Топливный насос вебасто m57 Вложений: 2 На фишку №2 (которая питает насос для вебасто №3) не приходит 12V, сам провод уходит в кузов в том же месте где и провод основного топливного насоса №1. Вопрос где стоит предохранитель провода №2? и куда после кузова он вообще выходит? P.S. Питание основного топливного насоса (по направлению №1) работает исправно. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
предохранителя скорее всего нет -99% а плюсовой провод бензанасосв приходит на 6 контакт шестиполюсного разъема на котле вебасто вот впринципе тут маленько нарисовано [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
главное посмотри видео там чувак многое объясняет |
Напряжение на насос подается импульсами с блока управления КОГДА ЭТО НУЖНО --поэтому он и щелкает . Преда пока не встречал . |
voodoo5, Спасибо за ответ и за схему, очень толково изображено. |
старался :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:22. |
