трехкнопочный пульт webasto Наверное смешно, но все-таки задам вопрос. Как правильно пользоваться трекнопочным пультом Webasto. обрыл весь интернет не нашел.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] буду признателен любой информации или ссылке на инструкцию. |
Сначала нужно его привязать, для этого сидя в авто, включить зажигание на 5 секунд, потом выключить, далее в течении 60 секунд нужно нажать на этом брелке кнопку Off, удеживать ее нажатой и нажать кнопку ON три раза, если все сделал правильно должны щелкнуть замки на дверях, это значит что ключ привязался, а дальше все проще. нажимаешь и удерживаешь кнопку MODE должен загореться зеленый светодиоид (рядом с которым вентилятор нарисован) отпускаешь кнопку MODE и нажимаешь кнопку ON, должна запуститься вебаста. как то так. |
в мануале от авто все подробно описано на 3х страницах, иногда полезно заглянуть :) |
трехкнопочный пульт webasto Подскажите пожалуйста.Какой пульт для webasto надо купить. У меня стоит блок T-90.Если можно дайте номер запчасти. ___ : Популярный soft для спама в Facebook |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:56. |
