-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Установка штатного котла Webasto на авто без него. (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ustanovka-shtatnogo-kotla-webasto-na-avto-bez-nego-28028/)
толстый 18.12.2013 22:08
Приветствую всех !
Решил установить в свою E60 525d 2007г без вебасто полный бэушный комплект( 00 0002 02 1232). Вебасто с элементами снята с E60 530d 2005 года дорестайл.
Интересуют следующие вопросы:
1. У меня скорее всего никакой подготовки под вебасто нет ? т.е. ни одного штекера ? Все нужно докупать ?
2. К котлу уже подключен водяной насос, а топливный, судя по штекеру, должен был подключаться к штатной проводке. Видимо, она коммутируется с одним из пинов шестипиного разъема на вебасте ? Отсюда третий вопрос:
3. Может кто поделится схемой распиновки шестипиного разъема на котле и к какому блоку какого пина машины подключить сам котел ?
4. Что входит в данный набор дооснащения проводкой доустановленного оригинального котла: 61 12 0 411 857 ?
baikerr36 19.12.2013 01:30
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Всего то нуно открыть пошире глаза и поднять их вверх !:podz:
voodoo5 19.12.2013 05:58
какчай прогу по дооснащению там все написано - не один в один как тебе надо но многое есть
Mik78 19.12.2013 07:12
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 304593)
какчай прогу
Шо за прога такая??? Знаю документ по дооснащению...
voodoo5 19.12.2013 07:54
Mik78, ну программу ставишь там база с доками по дооснащению я когда с вебастой заморачивался со своей мне кто тут скидывал ссылку я скачал а щас вебаста второй год пашет - соответсвенно все прое...о и забыто
там когда дооснащают на е39 сам котел не под крыло ставят да и нету включения инегрированно в авто - таймер отдельно ставиттся
Mik78 19.12.2013 08:44
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 304597)
на е39 сам котел
А про какой кузов идёт разговор?
voodoo5 19.12.2013 21:21
Mik78, тоесть e60 в ой проге нет?? если так то я не знал в след раз буду умнее
genik 04.03.2015 14:37
Подскажите есть желание установить вебасто на е60 но немогу понять при добавлении опции автономного отопления подогрев двигателя во время работы его вебастой присутствует и можно ли сделать то и другое(автономку и подогрев) у кого как ?
ViC530 04.03.2015 16:01
и то и другое. _штатно_ можно запускать автономно, при отрицательных температурах с запуском двигателя самостоятельно пускается и вебаста для более быстрого прогрева ОЖ.
mike880 06.03.2015 23:46
Сообщение от ViC530 (Сообщение 360269)
Без опции, клапана и возможно замены блока управления печкой, переделать в автономку догреватель не получиться. В блоке упраления печкой просто нет нужных деталей для управления клапаном, а при отсутствии клапана она выдаст ошибку и всё. но клапан отсекает мотор и вебаста в оригинале греет только салон. Интерес в автономке именно в прогретом моторе, в хороший мороз он просто не заведётся
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
