Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебаста
Старый 25.10.2012, 01:48 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
По умолчанию Вебаста
Выбило вот эту ошибку temperature sensor
подскажите как лечить?
Sector2005 вне форума
Старый 26.10.2012, 19:58 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
подскажите куда копать,на видео видна ошибка
Последний раз редактировалось Sector2005; 26.10.2012 в 19:59.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:47 #3
Сказал спасибо: 17
на мозге котла стоит термодатчик (белого цвета) - частенько помирают
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 16:21 #4
Сказал спасибо: 13
это не он... а свеча. он же датчик температуры-пламени
Старый 27.10.2012, 21:24 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
125 градусов --можеш поменять маленький беленький термодатчик---99,9 процентов.
Старый 28.10.2012, 00:03 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Спасибо.А где именно находится? легко добраться до него?А что разбирать сливать придёться?
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 00:04.
Старый 28.10.2012, 00:29 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
И ещё подсказали что можно вынуть предохранитель,потом поставить обратно и ошибка по перегреву уйдёт.
Или обманули?
Старый 28.10.2012, 02:57 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
Легко до него добраться?
И что скажешь про фишку с предохранителем,который типа снимает блокировку это правда или туфта?
Старый 28.10.2012, 07:43 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Находиться на мозгах . У икса вебаста под капотом -доступ прекрасный должен быть. Блокировка действительно снимается выниманием предохранителя на 5-10 секунд -КОГДА ШИНА АКТИВНА . И еще - если в блоке ihka есть ошибка по вебасто ее сначала нужно удалить .
Старый 28.10.2012, 10:55 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Простите можно для тех кто техническим языком не владеет узнать что такое "КОГДА ШИНА АКТИВНА" и в каких случаях помогает передёргивание предохранителя? может быть так что термодатчик живой,а вебаста просто в блокировку от перегрева стала?
вебаста limip Webasto 15 20.11.2012 14:24
Вебаста с брелка Boroddach Webasto 5 21.05.2012 23:41
E39 525d погибла вебаста? Eugene_tomsk Webasto 4 17.05.2012 10:47
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕБАСТА С БРЕЛКА бос Webasto 0 14.11.2011 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
