Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебасто
Старый 15.08.2010, 16:05 #1
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
Exclamation Вебасто
Господа поделитесь опытом???
есть вебасто штатная на хапятом
а как програмировать не знаю, для прогрева.
ivan999 вне форума
Старый 15.08.2010, 21:10 #2
Авто: Х5 2001 3.0d
Привет! Машинка с монитором? Там последний пункт в меню aux, set, выставляешь время и усё.. Говорят, надо летом обязательно хоть разок включить, типо как и кондюк зимой...
ATDI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 22:43 #3
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Имею долгий опыт пользавания Вебастой , охрененнай вещь . была на старой е36 и на Вито у меня сейчас стоит ... раз в месяц , круглый год обязательно надо включать( чтоб дольще прожила ) . а зимой очень нужна , утром подходишь к авто , а она уже тепленькая
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 18:33 #4
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
ATDI,
Машинка то с монитором
да вот только руссифицированная
есть там принудительная вентилиция
я выставляю время включение, она включает вентилятор печки
а греет или нет не понятно, и когда отключится тоже не понятно
а если я не приду она так и будет вентилятор гонять пока аккумулятор не здохне???
ivan999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 18:35 #5
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
Gas Gas,
я так тоже полагаю что весчь не заминимая в зимних условиях,
только вот знать бы как она работает, эта весчь.
Старый 16.08.2010, 21:35 #6
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
На всех автономных отопителях , есть защита , она отключится . как только емкость АКБ будет мала и хватит только на заводку ... а поповоду печки в самой машины , я не знаю ...на простых машинах у вебасто свой экран управления ... а как через меню икса заходить , я пока невыучил
Старый 17.08.2010, 15:24 #7
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Авто у тебя дизельное? Webasta активирована?
На многих дизелях она работает как дополнительная печка при рабочем двигателе. Что бы работала как предпусковой подогреватель надо кодировать. Тогда появится пункт в меню.
Не знаю как на мониторе, у меня после кодировки выглядит вот-так:
До этого там этого меню-пункта не было.
Продолжительность работы тоже как-то программировать можно...
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 17:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
На ранних дизельных можно было активировать, а дальше ручной вариант с дисплея отсутсвовал. Можно дооснастить дистанционым пультом или специальным GSM модулем для управления с мобильника, всё это есть в оригинальных дооснащениях
Старый 17.08.2010, 17:59 #9
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
так что, значит получается!!!!!!!!!!!!!!!???????????????
Webasta есть, а толку нет????????????!!!!!!!!!!!!!!
РАЗОЧАРОВАНИЕ
как же его програмировать????????????
mike880,
и где это дооснащение купить?????????
Последний раз редактировалось ivan999; 17.08.2010 в 18:00. Причина: запятую поставил
Старый 17.08.2010, 19:07 #10
Авто: Х5 2001 3.0d
Сообщение от ivan999 Посмотреть сообщение
ATDI,
Через 30 минут она сама отключится, ни чего не сдохнет.. Я сегодня попробовал- включил, только понять трудно, на улице больше +20, толи дело в мороз, выхлоп вебасты из под водительского днища сложно не унюхать... У заводской вебасты два режима- нагрев и проветривание. Русификатора в меню нет, но всё работает..А про дооснощение узнавал- называется Т-1000, 17 тыс. рублей сказали..
Последний раз редактировалось ATDI; 17.08.2010 в 19:09.
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Вебасто Игорь-Н Webasto 1 10.01.2010 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
