-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Вебасто (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/vebasto-7947/)
ivan999 15.10.2010 21:10
нее
это не так просто как кажется
че та никто так слелать не может
не умные еще пока
XurFacE 02.11.2010 13:38
sascha0777, у меня панель точно такаяже как у тебя, при нажатие на эту кнопку для вебасто нечего не происходит... я и с пульта пробовал, на пульте лампочка только мигает и всё)))
И ещё вопрос меню ZEIT1 и ZEIT2 это что програмировать? в 1 время что-то включается а в 2 выключается? или это два разных времени???)))
mike880 02.11.2010 18:24
Ну блин, развели проблему, смотрим ЕТК и заказываем комплект дооснащения пультом. Если машина недалеко стоит от дома то минут за 10 до выхода жмёшь кнопочку и всё. Это T80,T90. Если далеко, то только через GSM, тогда это другой вариант дооснвщения.
2 XurFacE: Потрудись почитать инструкцию к авто, там всё подробно описано
XurFacE 03.11.2010 00:55
mike880, до этого смотрел и сейчас искал, нашёл, но про описание меню нечего не нашёл...
Было бы хорошо найти такое описание как: Описание всех немецких словечик которые могут выскачить и так далее...
алексей138 06.11.2010 22:09
есть вопросик по вебасто, в расшифровке вина обнаружился пункт ( BORDCOMPUTER бортовой компьютер V с ду) я так понимаю это машинка свебасто и с пультом дистанционного управления? подскажите
sascha0777 09.11.2010 12:52
Сообщение от XurFacE (Сообщение 79787)
У тебя Webasto рабочая? Может она нахитнулась или заблокировалась?
Для начала выми предохранитель F47(отвечающий за Webasto) минут на 10. Если не поможет, то на диагностику.
Когда нажимаешь на "heiz ein" она должна включаться.
Это обычно слышно, т.к. включается вентилятор "наддува" воздуха в камеру сгорания(расположен на Webasto). На Е39 печка находится в левом крыле в ногах у водителя.
Zeit1 и Zeit2 - два варианта время включения для режима проветривания и/или Webasto, выключается автоматически. Webasta через Zeit1 и Zeit2 включается только при температуре, если я не ошибаюсь, меньше +15. Если температура выше, то включается проветривание.
sascha0777 09.11.2010 12:54
Сообщение от алексей138 (Сообщение 80459)
На X5 Webasta видна не вооруженным взглядом под капотом над двигателем.(если она есть)
alfa67 20.12.2010 19:57
как включит Webasto перед запуском двигателя на Е65 3,0 дизель чтоб движок прогреть перед запуском, тоже до оснащать нужно? Спасибо
mike880 20.12.2010 20:28
Вебасты бывают разные С. Z и Z/C, короче догреватель, автономка или два в одном, за точность соответствия букв не ручаюсь, можно глянуть на сайте вебасты, но на ней написано какая она, отличия в программе. Догреватель в режиме автономки не запустишь. К совмещёной прилепляется дистанционка без особых проблем.
babls 20.12.2010 21:24
И у меня есть вебаста, но нет ее в меню монитора, пульт нифига не делает. е39 рестайл 4.4. м62ту. Как прошивать/активизировать в ИНПЕ кто нить подсказать может??
Очень хочется чтоб грела.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
