Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебасто Е70 перекодировать
Like Tree1Likes
Старый 17.12.2012, 14:32 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
По умолчанию Вебасто Е70 перекодировать
подскажите, имею Е70 2008 год, 35 дизель, немец, установлен штатный подогреватель. Пока что для себя уяснил алгоритм работы - на работающем авто помогает поднять температуру двигателя, способствует более быстрому прогреву.
В автономном греет только салон ??? Запускал утром с пульта (2 кнопки - on и off ) - в машине салон прогрет, а у двигателя происходит "холодный" пуск - загорается ненадолго "спиралька" и т.п.
Вот и хотелось бы перекодировать вебасто, чтобы при запуске с пульта грелся не только салон, но и ОЖ двигателя, что также актуально в наши морозы.
Подскажите, каким програмами можно это сделать, если у кого есть опыт - поделитесь.
Дровосек вне форума
Старый 17.12.2012, 16:57 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
я присоеденюсь к автору хотелось бы узнать однозначно правильный алгоритм действий,
Старый 17.12.2012, 18:27 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
В принципе немного разобрался полистав форум.
Вот что можно сделать при помощи "эксперта" -
Сообщение от Krasheq Посмотреть сообщение
Спасибо!
Еще раз перечитал тему и понял, что вебаста изначально греет только салон , значение STANDHEIZUNG_KONZEPT при этом sh_high_mit_sperrventil
Для того, что бы тепло пошло дальше, на двигатель, надо открыть запорный клапан, поменяв значение на sh_high_ohne_sperrventil
Про значение sh_low_ohne_sperrventil, спрашивали, но однозначного ответа никто не дал, а может быть не придали значения.
Вообщем посоветовался с умными людьми - сервисменами и сказали лучше не трогать, так как Аргументы такие: 1. Если греть еще и мотор, очень долго греется. 2. Вроде как на этих моторах плохо уживается теплая головка и холодный блок (возможны трещины в башке), инфа не моя, почем купил, за то и продаю. 3. Одной кодировкой вроде бы не обойтись, нужно колхозить с запорным клапаном на салонную часть климы, и после этого выползают разные глюки с системой охлаждения\обогрева.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 18:38 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
котел всего 5 кВт надо пологать что нормально в морозы за 20 можно за пол часа прогреть либо салон либо движок
вебаста не греет больше 60 гр так откулючается потом как остынет снова включается такчто про трещены это гон
Старый 17.12.2012, 18:44 #5
Авто: ГАЗ М20А
+1 движок-салон переключаются трёхходовым клапаном, программно мутить можно, но проще шланги переключить. Клапан во избежании ошибок не отключать или эмулировать его
Старый 17.12.2012, 20:36 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Поподробнее и поточнее можно ?
Старый 17.12.2012, 22:24 #7
Авто: ГАЗ М20А
Дык глянь схему трубок и всё станет понятно, клапан переключающий, средний сосок сообщается или с верхним или с нижним, когда на нём питание, то с верхним, ближним к катушке.
Старый 17.12.2012, 23:25 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Про клапан всё понятно. Как перекодировать и чем ? Экспертом ? на Е70 возможно ?
Старый 19.12.2012, 18:34 #9
Авто: ГАЗ М20А
Господи, ну зачем так сложно, поставь подходящую лампочку вместо катушки клапана, если хочешь его не переключать и сохранить работу системы без проблем.
Если найдёшь нужный параметр, то можно его поменять, но при обновлении софта штатным образом всё слетит на заводской вариант
Старый 19.12.2012, 22:19 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
Клапан я так понимаю этот под номером 7 на картинке
Не хотелось бы колхоза с нештатным подключением.
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
перекодировать под Европу BMW X5 E70 oleg tool Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 16.06.2011 10:43
Помогите перекодировать круизконтроль на Е39 Oleg_M Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.04.2011 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
