webasto Доброго времени суток! проблема в следующем - не включается по таймеру отопитель, вентилятор печки работает, а подогреватель холодный. диагностика показала ошибку 1304 и все..... она связана с отопителем самого авто. больше ничего на сервисе не ответили. В нэте этой ошибки не нашел.. может кто-нибудь прояснит ситуацию!!!! |
Интересно, за такую диагностику взяли деньги? Выход мне кажется один - съезди на нормальную диагностику, там тебе скажут, что неисправно. |
или Aux heat/ ventilation если Aux heat/ ventilation то должно греть, а если Aux ventilation просто вентиляция салона (можно перепрошить в Aux heat/ ventilation) |
а как перепрошить? сегодня вечером еду к спецам, за результатом отпишу. |
там нужно будет просто поменять местами галочку) и у тя в Меню БК появиться вместо Aux ventilation. вот это Aux heat/ ventilation и тогда ты сможеш навадить время когда ей завестись, прогреть ОЖ и салон, что бы жопа на коже несморщилась) или же можно привязать к моб.телефону или любому радиопередатчику! чтобы ты в любое время смог ее включить |
да я образно написал |
не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс |
Добавить 536 опцию в комплектацию несложно, только дальше надо поменять либо блок IHKA либо отключить в его проге проверку доп клапана. С толкованием кодов колхозных диагностик не на форум а к гадалке. Что за диагностика если клиенту не сказана причина неисправности и не предложен способ её устранения? Это просто лохотрон. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:32. |
