webasto Как настроить webasto на 38 кузове |
Всем добрый вечер. В Х5 3.0 D е53 включил таймером-2 Вебасто, утром пришел(через минут 40 после сработки) , в салоне тепло, темп. антифриза на деление выше, но акккумулятор сдох.. Вопрос: Вебасто работает от аккумулятора, или только запускается от него? Как его лучше эксплуатировать? Cлышал, есть с пультом.., можно ли его приобрести и активировать? |
Конечно работает от аккумулятора и печка тоже всё питается от него родного.:nod: А то что он помер, значит он был не жилец.Так или иначе это бы произошло.beer |
когда вэбасто включаешь, не забывай выключать печку, так может хватит на запуск)) |
...там автоматом печка дует)) |
автоматом дует на тех оборотах на которых стоит переключатели вентилятора, при выключеном соответственно дуть не будет, аккум будет дольше жить. |
надо у себя проверить :biggrin1: |
как включит Webasto перед запуском двигателя на Е65 3,0 дизель чтоб движок прогреть перед запуском. Спасибо:smile: |
На 65, если эта опция есть, то через борткомпьютер, в инструкции на машину всё написано, однако не факт что она может работать как автономка, в большинстве 65 только как догреватель |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:27. |
