-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-8342/)
niko725 13.09.2010 22:58
Webasto
Кто подскажет,при установке на БМВ 725тдс ВЕБАСТО с другой машины,есть какие нибудь заморочки или нет?beer
GEEPER 13.09.2010 23:17
а раньше на авто вебасто была?
если нет- то нужно закодировать опцию , поставить железо правильно и закодировать тип топлива (бенз или дизель)
niko725 14.09.2010 10:52
Раньше на этой машине вебасто не стоял.А кодировать в каком блоке?
zass 14.09.2010 21:00
Добавить в комплектацию.. для начала )
niko725 20.10.2010 12:27
[quote=zass;71386]Добавить в комплектацию.. для начала ).......beer Всё уже установил но возникла одна проблема,циркуляция происходит только при включённом зажигании.Может кто подскажет каким образом это исправить.beer
zass 20.10.2010 15:15
standheizung
zusatzwasserpumpe и standheizung_konzept
..какие параметры.. ?
vinzer 20.10.2010 22:02
не факт что вебаста будет управляться корректно. только если она (вебаста) с точно такой же модели. если с другой то вначале проверь что управляющие сигналы такие же..... а то твоё авто может её не увидеть вообще.
niko725 20.10.2010 22:20
Сообщение от zass (Сообщение 77855)
standheizung
.........Модель-Webasto TERMO TOP.С.Z.Установил на BMW725tds 96.г.е 38.beer
niko725 20.10.2010 22:43
Сообщение от vinzer (Сообщение 77921)
....Вебасто я поставил с пятой модели е 39.тоже с дизельного двигателя.Я посмотрел у меня не было выведено разъёмов для подключения вебасто,и я сделал отдельный жгут проводов,и теперь буду ставить отдельно таймер.Но у меня когда выключено зажигание,нет циркуляции а когда зажигание включаю всё работает нормально,и это понятно (открываются клапана печки)но как их активировать с включением вебасто.beer
vinzer 21.10.2010 00:11
К примеру: Для правильной активации и работы вебасты на Е70 необходимо кодировать CAS, JBE, KOMBI, CCC(champ, mask), IHKA, FKA ну и плюс конечно в ФА прописать вебасту и в IHKA (блок управления отопителем) сменить пару ключиков ZUHEIZUNG на aktiv и помоему ещё HEIZUNG)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
