-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   WEBASTO E-39 (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e-39-a-3441/)
sergej sergej 29.10.2009 10:30
WEBASTO E-39
Друзья, может кто в курсе. Программирую отопление салона, включается четко по часам, работает минуту и отключается, что может быть? Аккаммулятор новый, да проезжаю в день больше 100 киломметров, думаю зарядка полная. Прошлой зимой горя не знал, а сейчас похолодало и начались проблеммы. Система в машине родная.
wowan001 30.10.2009 18:27
Скорей всего она у тебя просто прокачивается а не запускается.Если у тебя дизель то может быть свеча накаливания или пред.на неё.А вообще у WEBASTO слабые мозги.
Гость 02.02.2010 15:03
проблемы с мозгами лечатся?
bmw628 20.12.2010 14:15
Есть опыт...
mike880 20.12.2010 15:28
Если не прокачана, то идёт перегрев и скорее всего дохнет теморезистор, он показывает температуру жидкости, закреплён на корпусе котла, если снять крышку мозгов, то увидишь под скобкой белый прямоугольник. Меняется на обычный NTC 10кОм. Дохнет при перегревах, это болезнь . Смотреть диагностикой температуру жидкости в печке, если нереальная и просто 125 градусов постоянно, меняй терморезистор и не ведись на тему замену мозгов. Да и при разборке точно заломаешь болты крепления крышки мозгов, будь готов к этому там длинные М4.
Если в диагностике висит ошибка на свечу или датчик пламени, что одно и то же, то это ппц мозгам и в 99,9% свечка не при делах
sadosy 27.09.2011 01:11
не могу включить webasto есть только пульт от нее.
как её включить и узнать работает ли она или нет!
может быть у кого нибудь есть инструкция к ней у меня Е39 530D
Буду благодарен. Спасибо заранееbeer
m_technik 27.09.2011 10:32
Сообщение от sadosy (Сообщение 143344)
А схему посмотреть в вдс не судьба.?
SAN9 27.09.2011 13:44
топливо то поступает на вебасту?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
