webasto e32 всем привет,приобрел е32 740 стоит штатная вебаста,брелка нет,как запустить ? |
Вложений: 1 табличка |
Вложений: 1 У меня такая стояла . Автономка неплохая но без таймера толку мало. Таймер вот такой , програмируемый. Ищи по разборкам это не дефицит , найдёшь напиши объясню как запускать и какие могут быть неполадки. |
спасибо за инфу |
Не запускай её без проверки уровня , сожгёшь |
да пока делаю акпп. пока не до вебасты. Что за уровень ? |
Автономка должна быть заполнена ож иначе при запуске будет срабатывать защита ещё хуже может сгореть калильная свеча . Насос в ней есть но если система не заполнена толку мало . будет работать вхолостую. |
Таймер типа 1530, как выше упоминали даёт только потенциал, запустить котёл можно подачей +, неважно откуда на блок управления. В 32 не было котлов с шиной, блок управления стоит отдельно, сейчас уже не помню куда подавать, надо схему смотреть. При штатной комплектации запуск шёл с борткомпа |
В том то и дело что при штатной с компа , но смотря какой бортовой . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:39. |
