Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto e39 530d
Like Tree1Likes
  • 1 Post By dek88
Старый 16.12.2016, 12:55 #1
Авто: e39 530da Turing 2002
По умолчанию Webasto e39 530d
Запускается только с INPA,с MID не запускается хотя диод моргает,как догреватель тоже не стартует когда двигатель запускаешь,ошибок нет по котлу,через инпу цикл отрабатывает нормально.Куда рыть?
boltushin вне форума
Старый 16.12.2016, 22:30 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 530da
Сообщение от boltushin Посмотреть сообщение
IHKA блоке ошибки есть?
за бортои дачик температуры исправлен?
kestum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 09:58 #3
Сообщение от kestum Посмотреть сообщение
на блоке ошибку по доп помпе вчера удалил больше не появлялась,датчик исправен
boltushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 19:07 #4
Победил сегодня,проблема в блоке климата,стоял не родной от машины без вебасты,прошил все заработало
Старый 05.02.2017, 16:08 #5
Всем привет. Перолопатил всю информацию по всем сайтам. Авто е39 530д. Есть вебасто ттзц. Была прошита. В борт мониторе появилась функция стояночная. Запускаеть но 30 мин не работает как пишут. 15 минут где то выробатывает. В салоне холодно. Температура по 7 тесту 20 градусов. Зо бортом около 0. В режиме догревателя работает верно. Но в режиме стоянки не так как пишут 30 минут. В чем причина? Мастера руками разводят....
sergeyzdn likes this.
dek88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 23:00 #6
Авто: БМВ 530D
насос вебасты работает
sergeyzdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 10:19 #7
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть температуру котла, скорее всего нет циркуляции из-за идиотского расположения трубок на 39, вебвстовской помпе не прокачать, возможно из-за перегрева уплыли показания терморезистора. Проблемы стандартные для 39.
Старый 31.05.2017, 12:53 #8
Авто: bmw 523 e 39
есть человек который может посоветовать какую коробку и на какой мотор ставить
дмитрий 046 вне форума   Ответить с цитированием
Webasto K-Bus управляем +12 вольтами skrols Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 28.12.2017 15:48
Взаимозаменяемость Webasto на E39 Ghost_V Webasto 3 06.12.2014 20:28
Webasto на Е53 2005 год Gretag Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.11.2014 20:18
Webasto E61 530d 2007год demon530 Webasto 3 31.12.2011 17:59
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
