-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto e39 530d (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e39-530d-37924/)
boltushin 16.12.2016 12:55
Webasto e39 530d
Запускается только с INPA,с MID не запускается хотя диод моргает,как догреватель тоже не стартует когда двигатель запускаешь,ошибок нет по котлу,через инпу цикл отрабатывает нормально.Куда рыть?
kestum 16.12.2016 22:30
Сообщение от boltushin (Сообщение 403627)
IHKA блоке ошибки есть?
за бортои дачик температуры исправлен?
boltushin 17.12.2016 09:58
Сообщение от kestum (Сообщение 403639)
на блоке ошибку по доп помпе вчера удалил больше не появлялась,датчик исправен
boltushin 18.12.2016 19:07
Победил сегодня,проблема в блоке климата,стоял не родной от машины без вебасты,прошил все заработало
dek88 05.02.2017 16:08
Всем привет. Перолопатил всю информацию по всем сайтам. Авто е39 530д. Есть вебасто ттзц. Была прошита. В борт мониторе появилась функция стояночная. Запускаеть но 30 мин не работает как пишут. 15 минут где то выробатывает. В салоне холодно. Температура по 7 тесту 20 градусов. Зо бортом около 0. В режиме догревателя работает верно. Но в режиме стоянки не так как пишут 30 минут. В чем причина? Мастера руками разводят....
sergeyzdn 17.05.2017 23:00
насос вебасты работает
mike880 18.05.2017 10:19
Смотреть температуру котла, скорее всего нет циркуляции из-за идиотского расположения трубок на 39, вебвстовской помпе не прокачать, возможно из-за перегрева уплыли показания терморезистора. Проблемы стандартные для 39.
дмитрий 046 31.05.2017 12:53
есть человек который может посоветовать какую коробку и на какой мотор ставить
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
