Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto E61 3.0D 07г
Старый 31.03.2013, 19:39 #11
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
...штатную подключи, управление с котла, если только котел не будет ошибку выдавать.
Буду пробовать.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 14:22 #12
Авто: ГАЗ М20А
Не выдумывай, найди инструкцию по дооснащению и смотри что там. На 53 использовалась штатная помпа, только она отключалась от климата и подключалась к вебасте, а климат кодировался под вебасту. Но там вебаста наверху стоит. Где внизу стоит, помпа на вебасте. Клапан с нашей точки зрения вещь лишняя, он переключающий и при незаведёном моторе отсекает мотор, греет только салон. Экология видите ли. Сопротивление 12 ом и клапан есть
Старый 04.04.2013, 19:12 #13
Спасибо за подсказку, на выходных буду делать.
Старый 11.11.2013, 21:04 #14
Вчера наконец подключил, лето было руки не доходили, пробовал запускать сразу было несколько ошибок, погонял осталась одна по контуру дозирующего насоса, т.е. запускаю свеча, вентилятор, водяная помпа работают, затем включается дозирующий насос появляется пламя и секунд через десять дозирующий отключается и падает в ошибку, включается продувка и вебасто блокируется DISом полную проверку не удаётся сделать. Инпой запускаю дозирующий, тоже секунд 5 работает, потом пауза и ещё несколько секунд и ошибка. Натолкните на мысль менять дозатор или причина в чём то другом, в эбу например?
Последний раз редактировалось 7Олег1; 11.11.2013 в 21:10.
Старый 09.12.2013, 23:22 #15
Может кому пригодится, неисправность была в обрыве дорожки под процессором, сейчас все работает как часы и с таймера и догревает.
Сказал Спасибо 7Олег1 за это сообщение:
Stubiflex (27.12.2013)
Старый 19.12.2013, 13:54 #16
Сказал спасибо: 10
Авто: E60
проводка и штекеры к вебасте и топливному насосу были у машины или пришлось самому фишки и контакты покупать ?
блок климата не менял ?
Последний раз редактировалось толстый; 19.12.2013 в 13:55.
толстый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 22:19 #17
Сообщение от толстый Посмотреть сообщение
Штекера докупал, проводку сам проводил, блок климата не менял, у меня рестайл, менять не надо.
толстый (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 22:36 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: E60
Сообщение от 7Олег1 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
а по кодировке кроме пересчета с опцией предпусковика что-то еще делал ? С отсутсвием запорного клапана на контур двигателя проблем не было ? или у тебя догревателем котел был изначально ?
Старый 22.12.2013, 00:29 #19
Вместо клапана поставил тройник и сопротивление 12ом (если память не изменяет), прописал 536 опцию и всё, ставил с нуля с е65 всё брал и подгонял. Прошивку обновил, правда мозги ремонтировал, друг помучался.
толстый (22.12.2013)
Старый 25.12.2013, 23:17 #20
Сказал спасибо: 10
Авто: E60
а к топливной подключался до фильтра обычным тройником ? у нас же на насосе отдельного выхода штатного нет, судя по каталогу
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
WEBASTO E53 3.0D neo67 Webasto 44 22.12.2013 22:12
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
