Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto E61 3.0D 07г
Старый 27.12.2013, 03:47 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
Сообщение от 7Олег1 Посмотреть сообщение
Штекера докупал, проводку сам проводил, блок климата не менял, у меня рестайл, менять не надо.
С блоком управления климатом у меня вопрос. Правильно понимаю, что если хочу, что бы Webasto грел салон, надо менять этот блок? У меня Е61 дорестайл.
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 21:02 #22
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Топливо тянул из бака, ставил дополнительный заборник, как в инструкции по дооснащению.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 7Олег1 за это сообщение:
толстый (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 21:05 #23
Сообщение от Stubiflex Посмотреть сообщение
Надо немного переделывать, на bmwtools есть фото замены блока климата с дорестайла на рестайл.
Stubiflex (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 23:46 #24
Сказал спасибо: 9
А если поменяю блок управления климатом, будет возможность настраивать температуру в салоне во время работы Webasto? Или иными словами, если оставляю машину, настрою в меню время запуска отопительной системы и настрою температуру на блоке управления климатом, то салон греется до этой температуры а дальше открывается вентиль в системе охлаждении ДВС и греется и ДВС и салон?
Старый 28.12.2013, 22:10 #25
Если по заводу, греется только салон. Без клапана греется салон и двигатель одновременно. Если не ошибаюсь вебасто нагревает тосол до 60 градусов или 30мин. максимум работает в зависимоти что наступает быстрее.
Старый 28.12.2013, 23:57 #26
Сказал спасибо: 9
Я в курсе на счёт клапана а не в курсе, что будет ли салон отапливать, если не поменяю блок управление климатом с дорестайлёвого на рестайловую?
Последний раз редактировалось Stubiflex; 28.12.2013 в 23:58.
Старый 29.12.2013, 21:02 #27
У меня греет и у тебя будет, только без клапана.
Старый 30.12.2013, 12:01 #28
Сказал спасибо: 9
У меня приоритет- греть мотор. По этому клапан не буду вставлять в систему. ОЖ будет циркулировать через мотор -> вебасто -> отопитель салона -это ясно.
Меня интересует, как добиться того, что бы НЕ включался мотор вентилятора отопителя салона, или если и включается, то на минимальных оборотах работал. По этому я интересовался, что если не поменяю блок управления климатом, то включится ли вентилятор. Если по любому включится, то путём регулирования температуры с ручками на панельке при оставлении машины, с активированным таймером стояночного отопителя можно ли добиться того, что бы вентилятор работал на минимальных оборотах или хотя бы минимальное время?
Старый 30.12.2013, 23:29 #29
Честно говоря не проверял, поэксперементирую с регулировкой вентилятора и отпишусь.
Stubiflex (31.12.2013)
Старый 31.12.2013, 00:24 #30
Сказал спасибо: 9
Спасибо, жду результат наблюдения с нетерпением.
По логике перед оставлении машины на таймере, надо бы попробовать настроить или температуру на минимум или интенсивность работы вентилятора в неавтоматичном режиме или и то и другое на всякий случай и посмотреть, будет ли дуть интенсивно. По идее... :-)
Последний раз редактировалось Stubiflex; 31.12.2013 в 00:27.
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
WEBASTO E53 3.0D neo67 Webasto 44 22.12.2013 22:12
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
