Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto e70 проблема
Старый 28.12.2012, 23:53 #1
По умолчанию Webasto e70 проблема
Вебасто включается и через пару секунд отключается
Дис выдает следующую ошибку которая во вложение.
После проверки тест блоком вебасты пишет что проблем не не найдено,но далее выдает ошибку во втором вложение!
Кто подскажет что значет?!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1149.jpg (812.7 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1106.jpg (847.9 Кб, 38 просмотров)
taram4ik вне форума
Старый 28.12.2012, 23:53 #2
аккум новый родной!
taram4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 13:48 #3
Парни ну вы где все
Старый 29.12.2012, 17:01 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
заряжай аккумулятор для начала
и вебасту тести на заведенном двигателе
она на запуск много тратит
6 амперным зарядным почти сутки будет
если заряжать будеш не вытаскивая с машины то клемы скинь
Старый 29.12.2012, 18:52 #5
Написал же аккум новый оригинальный!именно новый!После замены аккума не изменилось ничего
Старый 29.12.2012, 19:08 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
новый аккум заряжен обычно на 70 процентов
а потеслил котел на заведенном двигателе??
заведи и в дисе сбрось ошибку в функциях контроллера потом запусти ее и посмотри какую ошибку она выдаст
то что у тебя на второй картинке это бред и отношения не имеет
Старый 29.12.2012, 21:29 #7
В том то и дело делал ей диагностику в течение 10 минут тест длится помоему!проверяет ее в разных режимах и после этого пишет ошибок не выявленно и затем выдает картинку под номером два!
Старый 30.12.2012, 11:12 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
без машины умываю руки - черезчур все запутанно
Старый 31.12.2012, 02:08 #9
Авто: ГАЗ М20А
Замена аккума зарегистрирована?
Вебастовские насосы одинаковые дизель/бензин и никак не идентифицируются электроникой, там только катушка внутри. Не может быть ошибки, если насос рабочий.
Вобще котёл эво прекрасно диагностируется и активируется вебастовской прогой WTT через обычный к-лайн адаптер.
В конкретном случае я бы начал с обновления софта в машине, колхозников хватает и блок климата может быть с другой машины. Хотя для начала неплохо бы глянуть на живость вебасты, всё же под ногами водителя не лучшее место в плане корозии
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
