Webasto e70 проблема Вложений: 2 Вебасто включается и через пару секунд отключается Дис выдает следующую ошибку которая во вложение. После проверки тест блоком вебасты пишет что проблем не не найдено,но далее выдает ошибку во втором вложение! Кто подскажет что значет?! |
аккум новый родной! |
Парни ну вы где все |
заряжай аккумулятор для начала и вебасту тести на заведенном двигателе она на запуск много тратит 6 амперным зарядным почти сутки будет если заряжать будеш не вытаскивая с машины то клемы скинь |
новый аккум заряжен обычно на 70 процентов а потеслил котел на заведенном двигателе?? заведи и в дисе сбрось ошибку в функциях контроллера потом запусти ее и посмотри какую ошибку она выдаст то что у тебя на второй картинке это бред и отношения не имеет |
без машины умываю руки - черезчур все запутанно |
Замена аккума зарегистрирована? Вебастовские насосы одинаковые дизель/бензин и никак не идентифицируются электроникой, там только катушка внутри. Не может быть ошибки, если насос рабочий. Вобще котёл эво прекрасно диагностируется и активируется вебастовской прогой WTT через обычный к-лайн адаптер. В конкретном случае я бы начал с обновления софта в машине, колхозников хватает и блок климата может быть с другой машины. Хотя для начала неплохо бы глянуть на живость вебасты, всё же под ногами водителя не лучшее место в плане корозии |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:01. |
