у меня блокировалась изза пламени (срыв). Читал я про то, что нужно вытащить предохранитель питания и т.д, но не удалось разлочить ее. я так понимаю тулом не возможно это сделать:confused: |
починил! Все оказалось намного проще. Я вспомнил, что менял бензонасос на машине и когда вынимал из бензобака насос, в трубочке которая подает бензин на насос вебаты образовалась воздушная пробка и насос вебасты просто не мог прокачать ее. Я шприцом влил бензин в магистраль вебасты (до и после насоса) и она заработала и стала качать бензин нормально. Вот такая была проблема. Но я так и не смог при помощи Tool32 ее разблокировать((( |
Я знаю про эту функцию, но то ли воздушная пробка была большая, то ли насос уставший, но вот не смог он прокачать сам, пока я бенз не влил в трубки шприцом |
Сейчас все работает хорошо, включал уже не однократно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:48. |
