Webasto как догреватель на F15 Довольно странная ситуация. На дизельном F15 установлена webasto, работает как автономная система (с экрана iDrive, из приложения BMW Remove и по CAN/LIN от нештатной сигналки), но почему-то не работает как догреватель. Опция S536A в комплектации есть. При запуске холодного двигателя, дым из трубы webasto не идет. Но если сначала запустить websto дистанционно, а потом запустить двигатель - она продолжит работу (дым из трубы webasto идет). Могу предположить что надо закодировать запуск вебасты при старте холодного двигателя. Может кто сталкивался? |
Скорее всего там электрогрелка как догреватель, а вебаста дооснащение нештатное. Надо смотреть комплектацию по заводу и что изменено, а дальше по результатам. С опциями не всё просто, не все сочетания работают в конкретной комплектации авто, там много мелочей |
Вложений: 1 Цитата:
Комплектация 0K28745. Но S536A там не видно, видно только когда читаешь комплектацию непосредственно из автомобиля. Смею предположить что не заводская, да. Тем не менее найлейка выглядит вот так. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
С начала века у бмв политика греем салон и пошли трёхходовые клапана отсекающие движок от вебасты в режиме автономки. Самое простое это почитать инструкцию по дооснащению и закодировать штатным образом. Не исключено что в программах зашито отключение вебасты при старте мотора, эко блудни рулят. Может надо поменять что-то в опциях или не 536 опцию добавлять. Это все зашито в процедуре дооснащения. Логика у немцев весьма своеобразная Наклейки идут с вебастой, тут фиг поймёшь, отличия лишь в прошивках котла заточеного под конкретную модель авто |
Я проверял - при старте двигателя вебасто не отключается (продолжает дымить). Да, это скорее всего кодировка, но где смотреть? Как посмотреть состав 536 опции? ISTA/P нет, FA2FP или CafEd тоже нет. Esys только. |
Ну я не в курсе левых диагностик, всегда пользовал только родную. Для начала если прошивка котла не под бмв, то результат работы не предсказуем и вряли бмвешная шина видит котёл как должна. Опции тогда значения не имеют. Но наклейка это одно, а что в реальности можно посмотреть вебастовской диагностикой. И исправный котёл дымить не должен. Пока понятно лишь, что скорее всего котёл вколхожен как-то, но точнее надо смотреть номер прошивки котла и тип. Есть также несколько видов топливных насосов и две их производительности отличающиеся в два раза. к котлу идёт насос определёной производительности и заточеный на бензин или дизель, но с топливом часть насосов универсальных, а с производительностью отличия принципиальны. |
Судя по тому что вебаста запускается корректно как автономка через iDrive и BMW Remote - машина его видит и управляет корректно. Насос думаю тут совсем не при чем. Буду искать информацию по кодированию. |
Здравствуйте,такая же ситуация,установил штатную вебасто на f15,на холодном пуске как догреватель не подключается в помощь, если запустить вебасто,а потом запустить мотор,то она работает практически до полного прогрева мотора,опцию прошили два раза,ничего не поменялось,кодировщик разводит руками,говорит первый раз с таким столкнулся...не нашлось ли решения? |
Чем история закончилась? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:50. |
