webasto на x5(е53) Добрый день. Как разблокировать вэбасто и где находятся предохранители от неё. |
Предохранитель в бардачке 59 жёлтый на 20А предпоследний в нижнем ряду у меня. |
Добрый день всем! Предохранитель-то я нашёл вроде он,а как разблокировать ВЭБАСТО и вообще возможно-ли вот так просто разблокировать штатную печку. Заранее всем спасибо. |
Пишут, что нужно включить отопитель, потом вынуть предохранитель на 30 сек, вставить обратно, и должен заработать. Это если отопитель как автономка установлен. Если как догрев - то же на заведённом двигателе. Сам не пробовал замерз трактор -37 С. |
Сброс блокировки: 1. Вытащить желтый предохранитель 20 А. 2. Выждать 3 секунды. 3. Вставить предохранитель обратно. 4. Нажать кнопку запуска на минитаймере. 5. Выждать 3 секунды. 6. Вытащить желтый предохранитель 20 А. 7. Выждать 3 секунды. 8. Вставить предохранитель обратно. |
Вытащил предохранитель 59 на 30 сек с включенным зажиганием. Всё заработало, было заблокировано. |
Добрый день всем любителям BMW. Сделал я как вы посоветовали эту сложную работу,манипуляцию с предохранителями и что-то зажужало но не грела, потом всё опять отключилось,наверно проблемма в самой печке. У меня печка штатная она работала как догрев так и автономка,хорошо работала пока внезапно не пришла зима,а саляра была летняя ещё. |
Щелчки слышал, когда начала гудеть? Дым шел из под днища? |
Проверь разъемы вебасты. Похожее встречал. Был перегнивший один питающий провод платы управления. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:31. |
