| | #71 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2013
Наконец-то меня моя вебаста радует. Заменил свечу и камеру (б.у.) и завелась родимая. Кстати с инпы тоже выдавала reject, вроде как мозги в блокировке, предохранитель дергал, но без результата, а с монитора запустилась и отработала полный цикл, потом пошла на второй круг и я остановил, т.к. надоело ждать. Сегодня правда один раз потухла видимо, т.к. жужжала, много дыма пустила и притихла (пошла на продувку). У меня 2 половинки корпуса еще слабовато были скручены, т.к. на двух болтах резбе ппц, видимо был еще подсос воздуха. В общем, спасибо всем за помощь. Так что если номиналы резисторов нормальные, на столе вебаста себя нормально показала, то нечего дурить голову, нужно устранять причину, а не мозги потрошить. Последний раз редактировалось dark-al; 20.01.2014 в 03:03. |
| | #73 | |
| Участник тусовки Регистрация: 31.05.2010
Сказал спасибо: 6
| | #75 |
Сказал спасибо: 6
непонятно почему если она не горит датчик температуры в ней кажет 650 градусов ? или это уже глюк навернувшейся свечи ,которая по моему предположению я вляется и датчиком температуры. Для интересующихся ,запуск вебасто в открытом виде ,без теплообменника |
| | #76 |
Сказал спасибо: 6
и вопрос к уважаемому voodoo5 можно ли Термо топ Ц располовинить не сливая охлаждайки , для замены свечи ,\( по картинкам вроде можно , только надо насос с передней крышки открутить.) Спасибо. |
| | #77 |
Да, снимал и разбирал котел полностью. Заранее были приобретены зажимы, в народе называют "собаки", ими пережал патрубки на вебасту, правда жижи все равно литра 2 утекло. Поменять свечу теоретически можно не снимая патрубков, но на практике вы попробуйте там под крылом. День возиться в любом случае придется, так что удачи.
| Сказал Спасибо dark-al за это сообщение: | firebar (23.01.2014) |
| | #79 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
есть с разборки котелки - попросишь парни так снимут недорого можно вместе с горелкой... я тут отдельно плату у парней покупал
| Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | firebar (23.01.2014) |
| | #80 |
Сказал спасибо: 69
теоретически можно а практически болты замучаешся выкручивать да и крепление надо полностью снимать.... сними и не парься заодно почисти горелку и теплообменник внутри
