Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 23.01.2014, 22:22 #81
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
не совсем удобно с охлаждайкой возиться(гараж особо не позволяет,подъемника нету и снизу доступ ограничен) . поэтому хочется снять только огненную часть а теплообменник не трогать.
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 06:54 #82
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
с крепления и так и так снимать а охлаждайки с контура вебасто выльется грам 500 - ненадо всю сливать, потом промто надо воздух с клапана спустить и прокачать
- так будет быстрее и проще
ты просто не раскручивал болты :) занимайся там поймешь
Старый 24.01.2014, 16:37 #83
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Извиняюсь, а вебаста разве не постоянно к основному контуру охлаждения подключена? У меня и при нерабочей на левом подкрылке снег оттаивает,следовательно я предполагаю что охлаждайка циркулирует и через вебасту
Старый 24.01.2014, 16:45 #84
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
чтобы не задавать лишних вопросов читай сообщение выше
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
firebar (24.01.2014)
Старый 28.01.2014, 17:14 #85
Авто: 39 530d
привет. подскажите пожалуйста, можно ли поставить вебастовские мозги ( термотоп с) от пежо боксер на котел бмв 39д (термотоп с/z)?
Изображения
Тип файла: jpg DSC05146.jpg (93.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg вебасто-2.jpg (392.1 Кб, 35 просмотров)
vinnill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 20:24 #86
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
можно но работать не будет
а почему читай выше
Старый 04.02.2014, 14:41 #87
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от firebar Посмотреть сообщение
при таких показаниях она работает или нет? по звуку вроде работает какое то время , потом тухнет ,выбивая при этом ошибку "датчик" пламени"
машина е39 рестайл с м57 3л. вебаста полностью автомат ,без никаких пультов
как открыть данное меню в DIS ?
Последний раз редактировалось Jevgen; 04.02.2014 в 14:42.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 15:03 #88
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Так ещё бяда. Снимал как то спидометр и ездил без него 2 дня. По пол часа где-то всего.
На улице было около 8-10 градусов. Вообщем при повороте ключа, не заводя двигатель, был слышен шум из под подкрыльника. Видимо Webasto работала или что. После установки приборки назад, дает ошибку по Webasto. Что могло с ней приключится ?
Старый 04.02.2014, 22:39 #89
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
в верхней части ДИСа(в этом же окне) отметить курсором нужные параметры и нажать кн. "показать"
Старый 05.02.2014, 00:28 #90
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
почему то ошибки выдает. видимо мозги Webasto не пашут.
Последний раз редактировалось Jevgen; 05.02.2014 в 00:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
