Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 08.11.2016, 10:25 #231
Авто: BMW X5 E53 3i 2001год
Плату снял, плата идеальная, никакого окисления нет. Через 20 пиновый разъём связь с вебастой тоже не устанавливается. У машины блоки видит, но на вебасту не выходит.
Последний раз редактировалось Y SVOI; 08.11.2016 в 10:28.
Y SVOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 12:28 #232
Авто: ГАЗ М20А
А вебаста есть в комплектации? Смотреть SA в центральном коде. Программкой bmworder если по простому или zeko
Нередко что-то поменяли, блок с разборки и машина не кодирована. Или хуже того закодировали с того же евс с другой машины.
Может котёл почистить надо, нагар в камере сгорания, типа кусков пластика сгорешего бывает. Раз запускается с машины значит связь то есть.
Старый 08.11.2016, 16:17 #233
Вебасто из штатной комплектации, при чём тут блок EWS? Как правильно посмотреть SA в центральном коде? Машина 1998 года.
Последний раз редактировалось Y SVOI; 08.11.2016 в 16:18.
Старый 09.11.2016, 00:41 #234
Авто: ГАЗ М20А
Программки я написал, они есть на сайте или ссылки где взять. Ну а дальше считываешь из евс, щитка центральный код и там строчка SA. Программка переводит из строчки в опции комплектации и наоборот. Можно и ручками порывшись в текстовом файле из инпы или той же zeko это сделать, но дольше.
Ну и смотришь соответствует ли телу. Если не соответствует, то правишь и заливаешь в евс, щиток, уже не помню есть ли код в LM, и кодируешь машину
Последний раз редактировалось mike880; 09.11.2016 в 00:44.
Старый 09.11.2016, 19:38 #235
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от Y SVOI Посмотреть сообщение
задайте вопрос о комплектации авто по VIN номеру, в соответствующей ветке, или вы это машину прямо с заводов в далеком 98 покупали, что так уверены в зава доской установке Webasto?
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 12:10 #236
Авто: ГАЗ М20А
Пофиг что там с завода было, главное чтобы код соответствовал реальности, и был записан где надо, иначе ни фига работать не будет если машину кодирнуть
Старый 10.11.2016, 15:26 #237
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
Плату снял, плата идеальная, никакого окисления нет. У машины блоки видит, но на вебасту не выходит.
Если плата снята и на столе не выходит на связь, разбазариваться с ЭБУ Webasto, не смотря на то, что она с виду идеальная. Там по мимо окислений есть еще не пропай и микро трещины. Короче, пока на столе не выйдет на связь, даже не мучай на машине.
Старый 17.11.2016, 15:23 #238
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Хорошо, буду изучать плату.
Старый 09.12.2016, 16:46 #239
Здравствуйте! Какой версией инпой можно посмотреть ошибки штатной вебасты на bmw е38 1998 года? И можете ткнуть по подробнее в инпе куда там? Спасибо.
Старый 10.12.2016, 01:16 #240
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Котел не термо топ, а бв50- скорей всего он не связан с машиной по шине, а просто аналоговый. Чтобы его прочитать надо искать распиновку разъема бв50, найти Пин диагностики к нему и подключать втт. Не факт, что в машине в разъеме диагностики он выведен,кмк.
Инпа соответственно тоже не имеет файлов под этот котел.
Все имхо.
Последний раз редактировалось Максим Б; 10.12.2016 в 01:17.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
