Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
webasto telestart не будит шину
Старый 06.11.2015, 12:41 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Нет, в итоге проблема не ушла. Я не электронщик, к сожалению и без помощи правильно протестировать плату не смогу. Кусок k-bus идет по плате, от 2 пина 6-пинового разъема через дроссель 333k на микросхему elmos, там еще есть конденсатор. Питание на плату приходит, на элмосе на машине не проверял, на столе есть и 5 и 12 вольт.
Появилась идея, что проблема в дросселе, это возможно?
Тип файла: zip BMW_TTC.zip (454.6 Кб, 26 просмотров)
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 19:19 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
за вложение отдельное спасибо.... я пол года искал не нашел :) да и не нужно теперь мне...
Старый 07.11.2015, 01:42 #13
Авто: ГАЗ М20А
Если проблема в элмосе, то искать по нему инфу дело тухлое. Скорее всего микротрещина в пайке или в плате. Может тупая пропайка помочь. только плата лаком залита и это непростое занятие
Старый 08.11.2015, 01:04 #14
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Есть две платы от котла, как доноры. Одна была зеленая, зеленей не бывает, во второй ошибка по свече, со временем починю ее. Как всегда обозвали руко*опым, на «одном известном» сайте с этой проблемой. Может в gm проблема или в ihka. Надо попробовать заменить на заведомо рабочие и посмотреть.
Старый 08.11.2015, 01:05 #15
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Даташит на элмос есть, вроде все сходится по нему.
Старый 09.11.2015, 21:23 #16
Авто: ГАЗ М20А
Ну скачай WTT ломаный, dongle ignore который и погоняй котёл. Не помню только любой К лайн адаптер пойдёт или там камень надо определёный, я брал в Орионе их адаптер заработал без проблем. Интерфейс выберешь при старте проги, собственно комп только нужен и адаптер
Старый 09.11.2015, 22:32 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
На столе гонял, нет никаких отклонений. На машине надо попробовать
Старый 09.11.2015, 22:41 #18
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Попробую провод к-буса другой соплей прокинуть, на пробу, может в проводе где проблема, типа сгнил внутри или треснул. Было у меня на туринге 39 так, не работала кнопка открытия багажника, звоню- обрыв, внешне целый и хороший. Потом нашел, под изоляцией медь окислилась в зеленую труху, а снаружи, как новый. Может и тут начинается, на сопротивление я этот провод не додумался еще проверить.
Старый 10.11.2015, 10:50 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
у меня идея :) сам не пробовал пока лень... так как провод цифровой шины это витуха.. то можно взять тестер для локалки который видит длинну кабеля и тд (самый дешовый китайский у меня такой есть) и тупо прозванивать кабель на обрыв.... только нужно звонить два кабеля с одинаковым расстоянием (длинной) а то в косе они иногда в разные места уходят..... доберусь до парктроника сам попробую :))
Старый 10.11.2015, 11:08 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Неа, k-bus однопроводная шина
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
