Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto thermotop C BMW ( Combustion air fan interruption)
Старый 26.01.2017, 00:28 #1
Авто: X5
По умолчанию Webasto thermotop C BMW ( Combustion air fan interruption)
Помогите разобраться, вебаста выдает ошибку что обрыв цепи вентилятора нагнетателя, сам вентиль и проводка отличные(работает). Цепи на плате тоже в норме, элементы которые в цепи контроля тоже норм, не знаю куда дальше копать, хотелось бы поднять своими силами.
КотЭ \\\М вне форума
Старый 26.01.2017, 07:48 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чудес то не бывает... либо на плате цепь звонить, либо вентилятор
Старый 26.01.2017, 09:08 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Согласен. Кстати вентилятор может давать ошибку, даже если запускается в тестах или напрямую. Проверено на личном опыте.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 09:15 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
просто он подклинивает и не раскручивается на полную.... как вариант
Старый 26.01.2017, 09:37 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
нет была бы другая ошибка, проверяйте плату на предмет плохой пайки, и трещин дорожек, у Вебасто это больная тема, на что Вам и указали на кархелпе. А там бесполезно спрашивать, они рубят деньги на копеечном ремонте.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 11:12 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Скорей всего. Не дошли руки до них еще, два лежат надо разобрать - почистить, смазать, щеткам ревизию провести.
Старый 26.01.2017, 17:36 #7
Авто: X5
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Вот сейчас ищу смывку лака, есть подозрение, что тестером прижимаю когда меряю и показывает, что ок, думаю полностью лак смыть и еще раз перемерять.
Последний раз редактировалось КотЭ \\\М; 26.01.2017 в 17:36.
КотЭ \\\М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 09:31 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
не знаю, что то у меня это не пошло, после переборки, правда Эбера, мотор работал уже на так, из чего сгорел ключ в ЭБУ.
КотЭ \\\М
зачем смывка, зачистил дорожку не далеко от элемента (именно дорожку, чтобы исключить трещену возле самого элемента) скальпелем или острым пинцетом, потом в этом месте лаком покрой, лучше уритановый яхтенный, он крепче чем простой лак.
Старый 27.01.2017, 10:25 #9
Авто: X5
КотЭ \\\М
Боюсь повредить элемент или дорожку. Лучше смою и потом полностью новым покрою.
Старый 27.01.2017, 13:51 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
Сообщение от КотЭ \\\М Посмотреть сообщение
ну с таким подходом лучше тогда ни чего и не начинать, что то я сильно сумневаюсь, что так легко получится смыть этот лак, а потом ведь еще и паяльная маска, а она в разы крепче лака и уж ее то и придется соскабливать.
Может стоит потренироваться сначала на "кошках"
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
