Webasto unlock Можно ли разблокировать вебасту инпой? (дис не хочет работать никак на ноуте) если да, то как? В разделе вебасты в инпе ничего не обнаружил подобного Манипуляции с предохранителем ничего не дают (мануал от обычных вебаст, не штатных) Вебаста заблокирована с ошибками по низкому вольтажу при разряженном аккумуляторе. Ошибки не стираются. Инпой запускаться не хочет, тишина просто, при отключении продувается и все. |
Как тогда считал ошибки по низкому вольтажу? В инпе есть диагностика блока вебасто. Можно подключить программу webasto thermotest, подключаться нужно к шине котла тем же адаптером иначе(схема подключения есть в шапке раздела), возможно к общей шине машины куда вебасто включена, не пробовал. |
инпой и читал ошибки, я и спрашиваю как ее разблокировать инпой (алгоритм и что нажимать) ибо чудесной кнопки "разблокировать" нет для термотеста что надо я читал, но пока не вижу смысла крутить гайки пока остаются программные варианты несколько перерытых форумов, везде говорят о "неких способах" разблокировки но нигде не описано четко кто и как это делал, т.е. все говорящие об этом сами этого не делали никогда (катались по сервисам и платили баблецо), а те кто делали - молчат:) |
то тут надо не диагностикой заниматься а ремонтом котелка ну и почитай всетаки тему в шапке раздела и видео посмотри |
Да тоже такая есть проблема,разблокировал путём снятия предохранителя 59,но нужно какое то время -сразу вынул и вставил не помогает.Ещё снимал фишки с вебасто-бывает после этого запускается,снимал-чистил сам котёл,тоже-запустилась пару раз и всё.Сначала продувается-потом блокируется.Но у меня не включается топливный насос,с инпы включается,а так нет,бывает езжу долго со снятым предохранителем,вставлю-запустится и опять не работает.Всё не добраться до спецов,да их ещё и найти надо,где спрашивал-говорят если мозги,то нужно новые покупать.Вот так пока и езжу. |
koljan36 - если смог сам разобрать то и отремонтировать сможешь читай тему вверху - там есть все что тебе нужно мозги у вебасты работают наура - либо ебланят - если второе то их под замену и никакая инпа не спасет, и нет такого что рабочий котелок то включается то не включается он либо работает либо ремонтировать надо - а ремонтировать там по большому счету нечего контроллер свеча бензанасос помпа сам корпус - это все детали котелка |
Плюсанусь к Вуду5, стереть ошибки это и есть разблокировка. Если не стираются, значит есть неисправность, которую нужно устранить. |
В х5 котелок стоит в удобном сухом и чистом месте, мозги скорей всего возможно отремонтировать. |
Ошибки не удаляется. Ошибки как и блокировка получены когда предыдущий аккумулятор сдох в ноль. Вебаста заблокирована. Я хз что еще сказать. Если б ошибка появлялась вновь то я б в диагностике видел низкое напряжение, а там все норм. Так что у меня всего лишь один вопрос по процедуре разблокировки. Которую, лол, никто не может подсказать. Стирание ошибок это не разблокировка. Я понимаю что нужно лезть либо родным софтом (лепить провод) либо лезть чем то типа Тулсета, об этом и вопрос. Как? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:15. |
