Проблема такая: до нового года вебасто работала по полной и как догреватель и по таймеру с монитора, а после праздников ни в какую вообще не включается. Я инпой проверил, в вебасто ошибок нет и с компа в тестовом режиме прекрасно работает. Но самое интересное , что не читается блок IHKA его просто инпа не видит хотя клима то же прекрасно работает. Пробовал менять разные варианты инпы та же хрень IHKA не видит, у сына на е39 IHKA прекрасно читается. И еще заметил, если с утра на холодную с монитора включить автономный подогреватель то клима включается и через 2-3 с. тухнет. Подскажите как в климу попасть ведь наверняка там проблема.
