Замыание дозирующего насоса Доброго дня! проблема вот в чем- делаю диагностику через WTT, ошибка: замыкание дозирующего насоса. Снимал сам насос, насос рабочий. Куда нужно смотреть? Webasto termo top Z/C. bmw e39. diesel M57 |
ну раз насос рабочий, то логично будет предположить, что замыкание в проводке. |
в 39 скорее всего сгнила плата котла, вскрытие покажет можно ли её спасти. Вероятность что проблема в проводке, очень низкая |
Тоже думаю, что плата |
а ТС уже пофиг, так что всем спасибо расходимся beer |
Проблема не решена. если снимаю саму вебасту то на столе она просто не видит качок. От качка провода не подходят к мозгам вебасты, я так понимаю она управляет ей через автомобиль, Можно ли кинуть на прямую провода от качка к пинам на мозгах? |
Еще вопрос к знатокам, могу я обычный пульт поставить чтоб не перепрошивать? |
Провод на "качок" идет с шестипинового разъема. Пульт может и заработает, если дооснастить блоком телестарта и прошивка в эбу котла позволяет, вероятность что позволяет достаточно большая. |
А вообще wds вам в помощь, там и схемы и описание работы есть. |
Спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:12. |
