-   X5 (https://bmwpost.ru/forum/x5-51/)
-   -   BMW e53 (https://bmwpost.ru/forum/x5-51/bmw-e53-11/)
Tyler 08.09.2008 22:30
BMW e53
  • Руководство по эксплуатации автомобиля BMW X5 (E53). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Тоже самое, только на английском языке - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
  • Руководство по эксплуатации комплекта подготовки под мобильный телефон BMW X5 (Е53). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
  • Руководство по эксплуатации бортового монитора для автомобиля BMW X5 (E53). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
  • Руководство по эксплуатации радиоприемника для автомобиля BMW X5 (E53). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
  • Руководство по эксплуатации Связь (для автомобилей 1, 3 и 5 серии с iDrive). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
  • Руководство по уходу за автомобилем BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Авторское право принадлежит концерну BMW AG, Мюнхен, Германия
Tyler 25.01.2009 19:31
  • Полезная официальная информация по АКПП ZF 5HP24. .pdf. 46 страниц. Язык английский. 920Кб. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Содержание:
5HP24 Transmission Overview (North American Applications)
Make / Model / Model Year 2
5HP24 Technical Information
Torque, Gear Ratio & Weight 03
Transmission Oil Reference Guide 03
5HP24 Lubrications 03
5HP24 Technical Literature 03
5HP24 General Transmission Oil Filling Procedure 04
5HP24 Spare Parts
How To Use This Catalog 06
Gearbox Housing Group 07
Input Group 10
Oil Sump Group 11
Oil Supply Group 12
Output Group 13
Converter Group 15
Parking Lock Group 16
Brake Group 17
Planetary Drive Groups 18
Clutch Pack Groups 20
5HP24 Valve Body
Duct Plate Group 27
Valve Housing Groups 29
5HP24 Selective Shims, Snap Rings & Kit Content
5HP24 Selective Shims & Snap Rings 35
5HP24 Kit Content 38
Miscellaneous
Quotation / Order Form 41
Notes 42
Tyler 27.01.2009 12:10
  • Полезная официальная информация по двигателю M62TU. .pdf. 37 страниц. Язык английский. 3,9Мб. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Содержание:
M62TU Engine . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Vanos Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-12
Engine Cooling System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IHKA System Auxilary Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DME-ME 7.2 Engine Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
IPO ME 7.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Integral Electronic Throttle System (EML). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Input Signal/Components. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Camshaft Position Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hot Film Air Mass Sensor (HFM 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Integrated Ambient Barometeric Pressure Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Radiator Outlet Temperature Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DSC III Road Speed Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Accelerator Pedal Sensor (PWG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
EDK Throttle Position Feedback Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MFL Cruise Control Data Signal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Brake Light Switch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Can Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Output Control Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .27
E-Box. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Secondary Air Injection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Auxiliary Fan Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Electric Throttle Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DM-TL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31
Leak Diagnosis Test Precondition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
leonid110 08.02.2009 16:41
Руководство по эксплуатации не скачивается
Tyler 08.02.2009 17:33
leonid110, всё проверил сейчас. Всё скачивается. В чём проблема?
крот 15.02.2009 22:31
Руководство по эксплуатации скачивается на 12300 кб но в результате чистая страница.что за глюк такой.
Tyler 15.02.2009 22:52
крот, проверил сейчас - скачивается полностью. Руководство на 20.7Мб. Это pdf-файл. Может быть, нужно подождать ещё. Если не загружается до конца - проблема с инетом.
Багаудин 21.02.2009 19:39
возможно что проблема с инетом, все качается просто этот адобе акробат хренов лезит паралейно в инет и себя тоже начинает грузить, вся сисема виснет...
Багаудин 21.02.2009 19:47
используте Download Master или другие программы для загрузки, копируйте адрес ссылки и все будет качаться))))
Tyler 18.05.2009 11:24
  • BMW X5 (E53) 1998-2006 бензин / дизель. Руководство по ремонту и эксплуатации.
Год выпуска: 2005
Версия: PDF
Разработчик: Издательство: Арус
Язык: русский
Описание: Данное руководство представляет собой мануал по обслуживанию и ремонту BMW Х5 в кузове e53 1998-2006 г. выпуска, оснащённых двигателями M54 B30 (рядный, 6-цилиндровый, DOHC, бензин), M62 (B44 / B46 8-цилиндровый, V-образный, DOHC, бензин), N62 (8-цилиндровый, V-образный, DOHC, бензин) рабочим объемом 3,0, 4,4, 4,6, 4,8 л, а также дизельными и турбодизельными двигателями M57, M57TU рабочим объемом 3,0 л.
Содержание автокниги
В руководстве приводится описание конструкции автомобилей БМВ Х5 в кузове e53, содержатся полные технические характеристики, также даются подробные описания способов диагностики и ремонта узлов и агрегатов автомобиля. В мануале большое внимание уделено диагностике и ремонту двигателя, а также системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха, системы выпуска отработавших газов, коробки передач, трансмиссии, тормозной системы, подвески и рулевого управления, кузова, электрооборудования. Данное руководство будет полезно всем владельцам автомобилей BMW X5 e53, которые благодаря технической информации, содержащейся в данном мануале, смогут ремонтировать свой автомобиль своими силами, не прибегая к услугам автосервиса
Особенности пособия
В отдельные главы мануала входят инструкция по эксплуатации BMW Х5 e53, рекомендации по техническому обслуживанию и электросхемы (схемы электрооборудования) автомобиля BMW Х5 e53.
В руководстве 561 стр.
Скачиваем [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Тоже самое, но только в немного корявом виде - зато онлайн:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
