Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW > X5
Не понятный звук при запуске N52B30
Старый 24.02.2025, 09:10 #1
Авто: Х5 (Е70)
По умолчанию Не понятный звук при запуске N52B30
Доброе утро. Парни нужен ваше мнение. Появился не понятный звук при запуске, 5-6 секунд. Потом все норм. Звук появляется только после долгого простоя 15 часов. Если стоит меньше 5-7 часов, то звук длится 1-2 секунды да и появляется редко (из 10 раза 2-3 не больше). По диагностики все норм, ошибок нет. Пока мысли такие :
1 - Спускает обратный клапан в стакане уходило масло пока не накачает стучит - исключил, открутил стакан после 2-х суток стоянки он полный.
2- Натяжитель цепи + цепь, пробег не маленький 350 т.км. Типа пока его (натяжитель) маслом не толкнет вот и грохочет.
3- Гремит распредвал но почему не постоянно в сервисе говорят хз.
Пробег 350 т.км. кроме как звук при запуске к мотору вопросов нет. Работает хорошо, тянет, масло жрет
П.С - Закинул видео, можно смотреть с 14 по 23 секунду.
Последний раз редактировалось е777кх36rus; 24.02.2025 в 09:11.
е777кх36rus вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
