-   X5 (https://bmwpost.ru/forum/x5-51/)
-   -   Не понятный звук при запуске N52B30 (https://bmwpost.ru/forum/x5-51/ne-ponyatnyi-zvuk-pri-zapuske-n52b30-59285/)
е777кх36rus 24.02.2025 09:10
Доброе утро. Парни нужен ваше мнение. Появился не понятный звук при запуске, 5-6 секунд. Потом все норм. Звук появляется только после долгого простоя 15 часов. Если стоит меньше 5-7 часов, то звук длится 1-2 секунды да и появляется редко (из 10 раза 2-3 не больше). По диагностики все норм, ошибок нет. Пока мысли такие :
1 - Спускает обратный клапан в стакане уходило масло пока не накачает стучит - исключил, открутил стакан после 2-х суток стоянки он полный.
2- Натяжитель цепи + цепь, пробег не маленький 350 т.км. Типа пока его (натяжитель) маслом не толкнет вот и грохочет.
3- Гремит распредвал но почему не постоянно в сервисе говорят хз.
Пробег 350 т.км. кроме как звук при запуске к мотору вопросов нет. Работает хорошо, тянет, масло жрет :biggrin1:
П.С - Закинул видео, можно смотреть с 14 по 23 секунду.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
