Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54)
Старый 16.04.2009, 12:08 #1
По умолчанию Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54)
13 62 511 Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54)
Выключить зажигание.
Снять крышку форсунок.
Отсоединить разъем (1) датчика температуры.
Нажать на фиксатор и вытянуть датчик температуры (1) из впускного коллектора.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо расходомера воздуха на отсутствие повреждений и заменить кольцо, если оно повреждено.
Смазать уплотнительное кольцо смазкой для облегчения скольжения.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ
системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Старый 23.09.2009, 14:12 #2
Авто: e39 520
а если м52 не т.у.???
v_mode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:44 #3
Сказал спасибо: 13
TIS смотри..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zass за сообщение:
Tyler (24.09.2009), Алла (феликс) (25.09.2009)
Старый 22.12.2015, 13:28 #4
Авто: BMW X3 2005г.в 3.0i
м54. стоит заглушка.где искать?
sega482 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m52tu, m54
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
