Старый 16.04.2009, 12:08 #1
По умолчанию Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54)
13 62 511 Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54)
Выключить зажигание.
Снять крышку форсунок.
Отсоединить разъем (1) датчика температуры.
Нажать на фиксатор и вытянуть датчик температуры (1) из впускного коллектора.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо расходомера воздуха на отсутствие повреждений и заменить кольцо, если оно повреждено.
Смазать уплотнительное кольцо смазкой для облегчения скольжения.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ
системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
