Старый 25.03.2012, 22:34 #3
50
Система динамического контроля устойчивости (DSC)
Отказ индикатора повреждения шин!
Индикатор повреждения шин Отказ индикатора повреждения шин. Возможное повреждение шины не будет распознано. Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
51
Электромеханический стояночный тормоз (EMF)
Перегрев стояночного тормоза!
Перегрев парковочного тормоза Перегрев парковочного тормоза из-за слишком частого включения. Постарайтесь не использовать. Опасность повреждения!
52
Отказ стояночного тормоза!
Парковочный тормоз Примите меры против скатывания припаркованного автомобиля. Перегрев парковочного тормоза из-за слишком частого включения.
53
Автомат.удерживание не работает!
Функция автоматического удерживания Функция автоматического удерживания неисправна. Тормозите сами. При необходимости включите и отпустите кнопкой парковочный тормоз. Обратитесь на СТОА BMW.
54
Парковочный тормоз доступен с ограничениями
Парковочный тормоз можно включить или отпустить кнопкой на неподвижном автомобиле. Торможение автомобиля парковочным тормозом во время движения невозможно. Обратитесь на СТОА BMW.
55
Отпустите стояночный тормоз
59
Система поддержания заданной скорости (АСС),
Система управления продольной динамикой (LDM)
Система круиз-контроля деактивирована!
Система поддержания заданной скорости деактивирована, так как нажат парковочный тормоз. Reactivate cruise control as needed. (При необходимости снова включите круиз-контроль.)
60
Комбинация приборов (KOMBI)
Комбинация приборов
Комбинация приборов Необходимо обновление программного обеспечения. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
62
Предупреждающий сигнал превышения порога скорости! (= только для стран Персидского залива)
63
Падение давления в шине!
Падение давления в шине! Остановиться в безопасном месте. На шинах, допускающих движение в аварийном режиме (со значком RSC), можно продолжить движение со скоростью не выше 80 км/ч. Важная информация, см. Руководство по эксплуатации.
Указание: Причиной этого сообщения также может быть установка давления в шине без подтверждения, в том числе после замены шины.
65
Система доступа в автомобиль (CAS)
Аккумулятор ключа зажигания / дистанционное управление Загрузка
Ключ зажигания / дистанционное управление
Аккумулятор ключа автоматически заряжается в замке зажигания во время длительной поездки.
66
Система доступа в автомобиль (CAS), Front Electronic Module (FEM)
Отсутствует ключ от центрального замка. Запуск двигателя невозможен
Дистанционное управление
Ключ от центрального замка отсутствует или неисправен. Пуск двигателя
невозможен.
См. руководство по эксплуатации.
67
Ключ от центрального замка.
Заменить аккумуляторную батарею
Дистанционное управление Аккумулятор ключа центрального замка разряжен.
Замените, см. руководство по эксплуатации.
68
Дистанционное управление для функций неподвижного автомобиля
Дистанционное управление Аккумулятор ДУ для функций неподвижного автомобиля разряжен. Замените, см. руководство по эксплуатации.
69
Система круиз-контроля деактивирована! Соблюдайте дистанцию
Система поддержания заданной скорости деактивируется при скорости менее 30 км/ч (20 миль в час). Соблюдайте дистанцию! Reactivate cruise control as needed when driving situation allows. (Если необходимо и позволяет ситуация, снова включите круиз-контроль.)
Описание системы см. Руководство по эксплуатации.
70
Активное рулевое управление (AL)
Рулевое управление. Не разгоняйтесь.
Рулевое управление Не разгоняйтесь.
71
Колодки! Замените
Тормозные колодки Износ тормозных накладок.
73
Электрический усилитель руля (EPS)
Отказ усилителя рулевого управления!
Усилитель рулевого привода
Не разгоняйтесь.
Обратитесь в Вашу сервисную службу BMW для проверки!
74
Тормозная жидкость!
Соблюдать осторожность
Тормозная жидкость Недостаточный уровень тормозной жидкости. Braking effect reduced. (Эффективность тормозов снижена) Остановиться в безопасном месте. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
75
Модуль подключения электрооборудования прицепа (АНМ)
Электрическая часть тягово-сцепного устройства!
Фонари прицепа
Отказ электрооборудования тягово-сцепного устройства Фонари прицепа не работают. Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW.
78
Предупреждающий сигнал превышения порога скорости! (= бортовой компьютер)
79
Температура наружного воздуха (= для северных стран)
81
Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM)
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)
Модуль безопасности при столкновении (ACSM)
Фронтальная надувная подушка безопасности водителя неисправна!
Функция адаптации подушки безопасности к положению сиденья нарушена. Положение сиденья не распознается. Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)
83
Модуль безопасности и межсетевого обмена (SGM) Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS)
Фронтальная надувная подушка безопасности пассажира неисправна!
НПБ переднего пассажира Функция адаптации фронтальной надувной подушки безопасности к положению сиденья нарушена. Положение сиденья не распознается.
85
Система поддержания заданной скорости деактивирована вследствие длительной нагрузки на тормозную систему.
Соблюдайте дистанцию! Reactivate cruise control as needed. (При необходимости снова включите круиз-контроль.)
86
87
Световой модуль (LM),
Модуль в пространстве для ног (FRM);
Правый задний фонарь не работает!
задний фонарь
Правый задний фонарь не работает.
88
Модуль в пространстве для ног (FRM),
Левая фара ближнего света не работает!
Ближний свет
Левая фара ближнего света не работает.
89
Отказ правой фары ближнего света!
Ближний свет
Правая фара ближнего света не работает.
90
Прицеп.
Фара заднего хода вышла из строя!
92
Ремень пассажира неисправен!
Ремень безопасности переднего пассажира
Натяжитель или ограничитель натяжения ремня безопасности неисправен. Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!
93
Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS),
Ремень водителя неисправен!
Ремень безопасности водителя Натяжитель или ограничитель натяжения ремня безопасности неисправен. Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!
94
Ошибка удерживающей системы безопасности левого заднего пассажира!
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности левого заднего пассажира! Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!
95
Ошибка удерживающей системы безопасности правого заднего пассажира!
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности правого заднего пассажира!
97
Неисправность удерживающей системы безопасности!
Удерживающая система безопасности Функция подушки безопасности, натяжитель и ограничитель натяжения ремня безопасности неисправны. Пристегните ремни безопасности несмотря на неисправность.
103
Электронная система управления коробкой передач (EGS), Секвентальная коробка передач (SMG)
Коробке передач грозит перегрев
Перегрев коробки передач. Дальнейшее движение возможно. Мощность двигателя ограничена. Не разгоняйтесь.
104
Температура коробки передач! Двигаться в соответствии с обстоятельствами.
Температура коробки передачи Опасность перегрева коробки передач. Активна программа переключения передач с ограниченным режимом движения. Избегайте большой нагрузка на двигатель.
105
Температура сцепления. Соблюдать осторожность
Осторожно остановитесь и установите рычаг селектора в положение Р. Дайте остыть сцеплению. Для более быстрого остывания не выключайте двигатель.
После охлаждения движение может быть продолжено.
106
Боковая подушка безопасности в задней части салона слева неисправна!
Надувная подушка безопасности заднего левого пассажира Боковая подушка безопасности неисправна. По возможности не занимать левое сиденье в задней части салона.
107
Боковая подушка безопасности в задней части салона справа неисправна!
Надувная подушка безопасности заднего правого пассажира Боковая подушка безопасности неисправна. По возможности не занимать правое сиденье в задней части салона.
108
Удерживающая система безопасности водителя
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности водителя. Пристегните ремень безопасности несмотря на неисправность!
109
Удерживающая система безопасности переднего пассажира
Удерживающая система безопасности Неисправность удерживающей системы безопасности переднего пассажира.
110
Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM)
Неисправность системы распознавания детского сиденья!
Система распознавания детского сиденья
Не распознается детское сиденье на месте переднего пассажира. При срабатывании подушки безопасности опасность травмирования! Не устанавливать детское сиденье на сиденье переднего пассажира.
111
Отказ левого фонаря освещения номерного знака!
Подсветка номерного знака Левый фонарь подсветки номерного знака не работает.
112
Активный круиз-контроль (АСС)
Система поддержания заданной скорости деактивирована! Соблюдать дистанцию и двигаться в соответствии с обстоятельствами. Reactivate cruise control as needed when driving situation allows. (Если необходимо и позволяет ситуация, снова включите круиз-контроль.)
113
Включены стояночные огни!
114
Задний электронный модуль (REM)
Отказ заднего противотуманного
фонаря!
Задний противотуманный фонарь Отказ заднего противотуманного фонаря.
115
Reversing light (Фонарь заднего хода) Фара заднего хода вышла из строя.
116
Отказ заднего указателя левого поворота!
выключатель указателей поворота; Отказ заднего указателя левого поворота.
117
118
задний фонарь
119
Отказ переднего указателя правого поворота!
выключатель указателей поворота; Отказ переднего указателя правого поворота.
120
Ближний свет
121
Ближний свет
122
Левый передний указатель поворота не работает!
выключатель указателей поворота; Отказ переднего указателя левого поворота.
123
Левый задний фонарь не работает!
задний фонарь
Левый задний фонарь не работает.
124
Правый боковой указатель поворота не работает!
выключатель указателей поворота; Правый боковой указатель поворота не работает.
125
Правый задний указатель поворота не работает!
выключатель указателей поворота; Отказ заднего указателя правого поворота.
126
Отказ противотуманных фар(-ы)!
противотуманная фара
Отказ противотуманных фар(-ы).
127
Отказ бокового указателя левого поворота!
выключатель указателей поворота; Левый боковой указатель поворота не работает.
128
Левая фара дальнего света не работает!
Дальний свет
Левая фара дальнего света не работает.
129
Отказ заднего противотуманного фонаря!
130
Правая фара дальнего света не работает!
Дальний свет
Правая фара дальнего света не работает.
131
Стояночные огни не работают!
Стояночные огни
132
Стояночные огни
Стояночные огни не работают! Have the problem checked by the nearest BMW Service. (Обратитесь в ближайшую сервисную службу BMW)
133
задний фонарь
134
Правый стоп-сигнал не работает!
Стоп-сигналы
Правый стоп-сигнал не работает.
