Осветительные приборы BMW e39 6310 Регулировка фар при правостороннем/ левостороннем движении При въезде в страну, в которой движение осуществляется по другой стороне улицы, чем в стране регистрации автомобиля, необходимо закрыть асимметричный клин в фаре ближнего света. На рисунках показаны закрываемые зоны. При необходимости остатки клея можно удалять только с помощью прилагаемой салфетки.Примечание: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На рисунке показаны фары на автомобиле с левым рулем. Примечание: На автомобилях с правым рулем и автомобилях с ксеноновыми фарами заклеивать фары не требуется, так как эти фары имеют специальную регулировку, см. Руководство по эксплуатации. |
6310... Предварительные условия для регулировки фар • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания. • Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах. • Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг). • Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом. • Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры). • Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть колесико регулировки в положение 0. • Автоматическая система регулировки угла наклона фар: После включения фар подождать прим. 30 с. • Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям. • Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (М) на приборе на размер (е). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Граница света-тени по прибору для регулировки фар Е Заданное значение регулировки фар: по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см /10 м = 10 на приборе для регулировки фар). Заданное значение регулировки противотуманных фар: у всех автомобилей 2,0 % = 20 см /10 м = 20 на приборе для регулировки фар. Н высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля Н Н - е = высота метки над плоскостью установки автомобиля + центральная метка = центр фары дальнего света М риска прибора для регулировки фар S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар Установочный размер (е) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране. |
6310004 Регулировка фар Выполнить подготовительные операции перед регулировкой фар, см. 63 10 Подготовительные операции. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Произвести регулировку фар регулировочными храповиками (1) и (2). Однозначно правильное взаимное положение регулировочных храповиков невозможно. 1. Регулировочный храповик для регулировки по высоте 2. Регулировочный храповик для регулировки по сторонам |
6310 014 Регулировка противотуманных фар Соблюдать условия для регулировки фар [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 08/2000: Отрегулировать противотуманную фару регулировочным винтом, вставив отвертку в отверстие в решетке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 09/2000: Отрегулировать противотуманную фару (1) регулировочным винтом за заглушкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Аэродинамический комплект М: При наличии освободить накладку из зажимов Отрегулировать противотуманную фару (1) с помощью регулировочного винта (2). |
6312001 Снятие и установка / замена левой фары [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы и выжать внутреннюю накладку из кронштейнов (1) фары движением вниз. Отцепить крючки (2) наружной накладки и снять накладку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильность положения резинового уплотнителя (1). Накладка (2) устанавливается на уже смонтированную фару. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 09/2000: Отсоединить все разъемы фары. Вывернуть болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 09/2000: Отсоединить все разъемы фары (1). Вывернуть болты (2). Все: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты и снять фару движением вперед. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Болты (1) большего диаметра: внизу. Болты (2) меньшего диаметра: вверху. При установке: Отрегулировать расстояние, на которое капот выступает за рассеиватель фары. Отрегулировать фары |
6312005 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара) Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Снятие и установка / замена левой фары |
6312006 Снятие и установка / замена правой фары (ксеноновая фара) Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Снятие и установка / замена правой фары |
6312034 Снятие и установка / замена защитного стекла рассеивателя левой фары (до 09/2000) Снять левую фару в сборе [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открыть все зажимы и снять защитное стекло рассеивателя левой фары. |
6312037 Снятие и установка / замена защитного стекла рассеивателя левой фары (ксеноновая фара, до 09/2000) Снятие левой фары в сборе (ксеноновая фара). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Открыть все зажимы и снять защитное стекло рассеивателя левой фары. |
6312350 Замена вставных элементов левой фары (до 09/2000) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть оптический элемент из корпуса фары Освободить вставные элементы (1) и (2) из зажимов и вынуть в направлении, указанном стрелкой. При необходимости освободить из зажимов крепление (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Отрегулировать фары |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:37. |
