6399445 Замена лампы (ламп) накаливания в фонаре подсветки зеркала Предупреждение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки зеркала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать контактные дуги (1) и снять лампу (2). При установке: Использовать лампу соответствующего типа |
6399451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения Предупреждение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Снять фонарь освещения багажного отделения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Седан : Снять кожух в направлении, указанном стрелкой. Снять находящуюся под ним лампу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] touring: Снять кожух (1) в направлении, указанном стрелкой. Снять находящуюся под ним лампу. Все При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (до 09/2000) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитное стекло рассеивателя Отсоединить кожух (1) фары дальнего и накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) фары дальнего и накладки (2) фары ближнего света. Полностью вывернуть регулировочные винты (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 01/1997: Оттянуть оптический элемент (1) снизу под расположенным внутри регулятором угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения оптического элемента (1) относительно расположенного внутри регулятора угла наклона фар. Начиная с 01/1997: Дополнительно повернуть нижний держатель прим. на 90 °, подцепить находящийся под ним регулятор угла наклона фары и снять. Все: Вынуть вставку (1) из корпуса (2) фары в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2) в корпусе (3) фары. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 01/1997: При перестановке регулятора наклона фары с фары старой конструкции на новую нужно закрепить на регуляторе входящий в комплект держатель. Все: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. Отсоединить разъем и снять регулятор угла наклона фары. При установке: Отрегулировать фары |
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (начиная с 09/2000) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Только М54: Снять корпус воздушного фильтра. Только М62: Вывернуть болты (1). Снять провод на массу (2). Вытянуть корпус (3) полнопоточного масляного фильтра из резиновой втулки (4) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону. При установке: При необходимости заменить поврежденную резиновую втулку (4). Обратить внимание на правильность положения корпуса (3) полнопоточного масляного фильтра в резиновой втулке (4). Все: Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Для большей наглядности фара снята. Повернуть корпус (1) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить. Снять накладку (2) фары ближнего света. Вывернуть болты (3). Отсоединить крышку регулятора (4) угла наклона фары вместе с находящейся под ней шаровой головкой и снять. Примечание: Изображение шаровой головки см. в следующем указании по установке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Завести шаровую головку (1) регулятора (2) угла наклона фары в крепление (3) в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1). Снять регулятор (2) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить разъем (3). При установке: Отрегулировать фару. |
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара, до 09/2000) Снять защитное стекло рассеивателя Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить. Снять накладку (2) фары ближнего света. Повернуть патрон (3) лампы стояночного огня в направлении, указанном стрелкой, и снять. Повернуть корпус (4) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить. Снять кожух (5) фары дальнего света. При установке: Обратить внимание на правильность положения накладки (2) фары ближнего света и кожуха (5) фары дальнего света. Полностью вывернуть регулировочные болты (6). Начиная с 01/1997: Дополнительно повернуть нижний держатель прим. на 90 °, подцепить находящийся под ним регулятор угла наклона фары и снять. Все: Вынуть вставку (1) из корпуса (2) фары в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) и (2) в корпусе (3) фары. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 01/1997: При перестановке регулятора наклона фары с фары старой конструкции на новую нужно закрепить на регуляторе входящий в комплект держатель. Все: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты. Отсоединить разъем и снять регулятор угла наклона фары. При установке: Отрегулировать фары |
6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара, начиная с 09/2000) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только М54: Снять корпус воздушного фильтра. Только S62: Снять корпус левого воздушного фильтра. Только М62: Вывернуть болты (1). Снять провод на массу (2). Вытянуть корпус (3) полнопоточного масляного фильтра из резиновой втулки (4) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону. При установке: При необходимости заменить поврежденную резиновую втулку (4). Обратить внимание на правильность положения корпуса (3) полнопоточного масляного фильтра в резиновой втулке (4). Все: Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение -опасно для жизни! Поэтому следует отсоединить ксеноновую фару от источника питания. Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Для большей наглядности фара снята. Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Снять накладку (2) фары ближнего света в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть болты (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывести шаровую головку (1) из крепления (2) в направлении, указанном стрелкой. Снять крышку с регулятором (3) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (1) в креплении (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1). Снять регулятор (2) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить разъем (3). При установке: Отрегулировать фару. |
6716015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары До 09/2000: Снять регулятор угла наклона фары. Начиная с 09/2000: Снять правую фару. Снять регулятор угла наклона фары. |
6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) До 09/2000: Снять регулятор угла наклона фары Начиная с 09/2000: Снять правую фару. Снять регулятор угла наклона фары |
подскажите как снимать фары на е 34 91 год? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:55. |
