6399201 Замена галогенной лампы в левой или правой противотуманной фаре. Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Снять противотуманную фару [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 08/2000: Разжать удерживающую скобу и откинуть крышку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем, отцепить скобу и вынуть находящуюся внутри лампу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С 09/2000: Повернуть патрон (1) лампы в направлении, указанном стрелкой, и снять. Вынуть лампу из патрона (1). При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа . |
6399230 Замена галогенной лампы в левой или правой противотуманнои фаре(с аэродинамическим комплектом в М-стиле) Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Снять противотуманную фару [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть лампу с патроном (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа . |
6399271 Замена лампы накаливания левого или правого переднего фонаря указателя поворота [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сжать зажимы и вынуть патрон с лампой. Повернуть и извлечь лампу. Предупреждение! Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать новую лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. |
6399315 Замена ламп(ы) накаливания в левом или правом блоке задних фонарей (touring) Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения). Снять кожух патронов в блоке задних фонарей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Крыло: Повернуть и вынуть поврежденную лампу. Примечание: 1. Указатель поворота 2. Задний фонарь 3. Фонарь стоп-сигнала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Багажная дверь: Повернуть и вынуть поврежденную лампу. Примечание: 1. Задний фонарь 2. Фонарь заднего хода 3. Задний противотуманный фонарь Все: При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
6399315 Замена ламп(ы) накаливания в левом или правом блоке задних фонарей(седан) Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Снять кожух патронов в блоке задних фонарей. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 09/2000: Повернуть и вынуть поврежденную лампу. Примечание: 1. Фонарь стоп-сигнала 2. Задний фонарь 3. Указатель поворота 4. Задний фонарь 5. Задний противотуманный фонарь 6. Фонарь заднего хода [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 09/2000 : Вынуть неисправную лампу (1) из патрона (2) в направлении, указанном стрелкой. Все При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
6399375 Замена лампы накаливания в дополнительном фонаре стоп-сигнала Предупреждение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить из зажимов крышку дополнительного фонаря стоп-сигнала в багажном отделении. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть и вынуть патрон лампы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть и вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
63 99 401 Замена лампы накаливания в левом или правом фонаре подсветки номерного знака Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только седан: Снять фонарь подсветки номерного знака. Подцепить и снять лампу. Только touring: Подцепить плафон (1) слева или справа за углубление (2) и снять его. Вынуть находящуюся под ним лампу (3). Все: При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
6399431 Замена лампы потолочного плафона внутреннего освещения салона [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать зажимы и снять рассеиватель. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь лампы. Предупреждение! Не трогать новую лампу за стекло голыми руками. Брать новую лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. Использовать лампу соответствующего типа, см. Технические характеристики |
6399435 Замена ламп(ы) накаливания в левом или правом светильнике освещения салона Предупреждение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Все: Снять светильник освещения салона. Только седан: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать фиксатор в сторону и подцепить и снять основание. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять лампу(ы). Примечание: 1. Лампа накаливания светильника освещения салона (бокового) 2. Лампа накаливания светильника освещения салона (заднего) Только touring: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать фиксаторы (1) и освободить из зажимов рассеиватель (2) в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять лампу(ы). Примечание: 1. Лампа накаливания светильника освещения салона (заднего) 2. Лампа накаливания светильника освещения салона (бокового) Все: При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
6399437 Замена лампы плафона освещения пространства для ног [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять плафон освещения пространства для ног, см. 63 31 020 Разжать зажимы и извлечь лампу. Предупреждение! Не трогать новую лампу за стекло голыми руками. Брать новую лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. Использовать лампу соответствующего типа, см. Технические характеристики |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:03. |
