6331050 Снятие и установка / замена фонаря подсветки зеркала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить спереди отверткой и отжать фонарь (1) подсветки зеркала в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся под ним разъем и снять фонарь (1) подсветки зеркала. Только при замене: При необходимости поставить старые или заменить лампы накаливания |
6331080 Снятие и установка / замена плафона освещения багажного отделения [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать боковые зажимы плафона освещения багажного отделения и снять лампу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем. |
6331080 Снятие и установка / замена плафона освещения багажного отделения (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поднять крышку багажника. Разжать зажимы через прорези (2) и снять плафон освещения багажного отделения (1). Отсоединить разъем. |
6399... Указания по замене ламп накаливания (освещение салона) Предупреждение! Для исключения коротких замыканий перед заменой отсоединить от ламп накаливания цепь подачи питания. Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже самые маленькие загрязнения сгорают и тем самым уменьшают срок службы ламп. Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп. Использовать только предписанные лампы накаливания. Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания. |
6399 ... Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Предостережение! При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни! Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом. Предостережение! Галогенные лампы находятся под давлением: Во избежание травмирования надевать очки и перчатки. Предупреждение! Во избежание короткого замыкания отсоединить лампы накаливания перед заменой от цепи подачи питания. Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже незначительные загрязнения пригорают и, тем самым, уменьшают срок службы ламп. Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп. Использовать только предписанные лампы накаливания. Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания. |
6399001 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре дальнего света Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем. Повернуть лампу в направлении, указанном стрелкой, и вынуть. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа . |
6399071 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем, вернуть лампу в направлении, указанном стрелкой, и вынуть. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа . |
6399076 Замена лампы левой ксеноновои фары Предостережение! Соблюдать указания по замене ламп накаливания (внешнего освещения) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 09/2000: Вывернуть винты и отвести в сторону инициатор газоразряда. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь лампу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С 09/2000: Повернуть разъем (1) прим. на 30 ° влево и отсоединить. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть запорный механизм (1) влево. Вынуть ксеноновую лампу вместе с запорным механизмом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить ксеноновую лампу (1) в нужном положении. Надеть запорный механизм и запереть, повернув вправо. При установке: • Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре. • Использовать лампу соответствующего типа . |
6399077 Замена лампы правой ксеноновои фары Предостережение! Соблюдать Указания по замене ламп накаливания (внешнее освещение). При двигателе М62: Снять корпус воздушного фильтра. Дальнейшая последовательность операций: Заменить лампу левой ксеноновои фары. |
6399131 Замена лампы в левом или правом переднем стояночном фонаре. Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения). До 09/2000: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть и вынуть патрон с лампой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить патрон лампы в корпус большим выступом вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть лампу из патрона. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 09/2000: Отсоединить разъем (1). Повернуть патрон с лампой стояночного огня (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнительного кольца. Все: При установке: Использовать лампу соответствующего типа. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:02. |
