Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондицинирования BMW e39
Like Tree2Likes
Старый 07.12.2009, 11:02 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Система отопления и кондицинирования BMW e39
0000... Проверка и очистка водостока под усилителем тормозов
Снять корпус микрофильтра (1) и воздушный канал (2).
Проверить и при необходимости очистить водосточный желобок (1) под усилителем тормозов.
Tyler вне форума
Старый 07.12.2009, 11:02 #2
1711530 Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера)
Снять радиатор водяного охлаждения.
Примечание:
Конденсатор кондиционера встроен в кассету.
В кассету также вставляются, в зависимости от исполнения автомобиля, отдельные охладители для гидравлической системы рулевого управления,автоматической коробки передач и моторного масла.
Снять трубопроводы гидроусилителя рулевого управления и при необходимости масляных радиаторов двигателя и коробки передач.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Откачать хладагент из кондиционера. Снять трубопроводы кондиционера.
При установке:
Вакуумировать и заполнить кондиционер.
Кассету слегка наклонить назад и вынуть движением вверх.
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки на щите передка.
При установке:
Проверить резиновые подушки елевой и с правой стороны.
При установке:
Вставить кассету с левой и с правой стороны в держатели и задвинуть до конца вперед.
При установке:
Проверить профильные резиновые уплотнители.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
"адвокат" (06.07.2010), yurash777 (21.09.2010)
Старый 07.12.2009, 11:02 #3
6411... Установка сервопривода
При установке:
При необходимости выровнять вал привода соответствующей заслонки(ок) относительно сервопривода.
Старый 07.12.2009, 11:03 #4
6411200 Снятие и установка / замена отопителя (система отопления)
Разжать хомуты крепления левого и правого воздуховодов, провернуть воздуховод и снять.
При установке:
Приставить воздуховод к щиту передка, провернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр.
Разжать хомуты (1 - 3) и снять шланги системы охлаждения. Осторожно продуть подводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
Отвернуть болты на щите передка.
Снять верхний облицовочный кожух панели
приборов,
см. в 51 45 050
Снять ящик для мелких вещей в сборе,
см. 51 16 200
Снять правый вещевой ящик,
см. 51 16 360
Отсоединить правый поперечный элемент жесткости.
Отсоединить левый и правый поперечные элементы жесткости от центральной консоли.
Отсоединить левый поперечный элемент жесткости.
Отсоединить рулевую колонку от поперечного элемента жесткости и опустить рулевую колонку.
Разжать все хомуты на поперечном элементе жесткости и отсоединить элемент.
Подцепить и вынуть заклепку и снять воздуховод для подачи воздуха в заднюю часть салона.
Вывернуть болты, отсоединить разъем отопителя и снять отопитель.
Старый 07.12.2009, 11:04 #5
6411205 Снятие и установка / замена отопителя (автоматическая система отопления и кондиционирования)
Откачать хладагент.
При установке:
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Разжать хомуты (1 - 3) и снять шланги системы охлаждения. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
Вывернуть болты на щите передка.
Вывернуть болты и снять напорный и всасывающий трубопроводы.
При установке:
Дальнейшие операции описаны в разделе Снятие и установка / замена отопителя (система отопления).
Старый 07.12.2009, 11:04 #6
6411207 Замена нагревательного элемента (система отопления)
Данная операция описана в разделе "Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования)",
см. 64 11 208.
Старый 07.12.2009, 11:05 #7
6411208 Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования)
Разжать хомут крепления левого воздушного канала, перевернуть воздушный канал и снять.
При установке:
Приставить воздушный канал к щиту передка, перевернуть и ввести нижний край в микрофильтр.
Предостережение!
Отсоединить шланги системы охлаждения (1 - 3) от щита передка. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Залить охлаждающую жидкость и удалить воздух из системы охлаждения.
Снять облицовку панели приборов (нижняя часть).
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки с облицовкой пространства для ног.
Снять левый воздуховод в область ног.
Вывернуть винты и вытянуть левое сопло в область ног в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты и вытянуть трубопроводы.
При установке:
Вывернуть винт и снять держатель.
Отсоединить сервопривод вентиляции пространства для ног и отложить в сторону.
До 03/1999:
Вывернуть винты и вытянуть правое сопло в область ног в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты и разжать зажимы и снять кожух нагревательного элемента.
Разжать зажимы и снять воздушный канал в пространство для ног задней части салона.
Вынуть нагревательный элемент в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Не допускать деформации пластин радиатора.
При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
Начиная с 03/1999:
Отцепить фиксирующие лапки (1) и вынуть правое сопло в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.
Разжать зажим (1).
Вывернуть винты (2) и вынуть кожух нагревательного элемента (3) из направляющей в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Убедиться в правильности положения направляющей.
Вынуть датчик (1) температуры испарителя в
направлении, указанном стрелкой, и
отложить в сторону.
При необходимости закрыть заслонку (2) в
указанном стрелкой.
Вынуть нагревательный элемент (3) в
Предупреждение!
lynx5264 (18.04.2012), yurash777 (21.09.2010)
Старый 07.12.2009, 11:06 #8
6411210 Снятие и установка / замена вентилятора системы отопления
Снять верхнюю часть облицовки панели приборов,
см. в 51 45 050
Снять пенорезиновую подложку.
Разжать зажимы и подцепить и снять вентиляционную шахту.
Сместить соединительную шину в сторону.
При установке:
Вставить соединительную шину над тягами таким образом, чтобы концы обеих тяг были видны через отверстие (1).
Отсоединить обе тяги от заслонок.
Разжать зажимы и высвободить кожух вентилятора из лапок (1).
При установке:
Сначала ввести и закрепить и лапках нижний край кожуха и после этого зажать зажимами.
Отсоединить разъем, вывернуть болты и снять вентилятор.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Jugo (05.10.2011), yurash777 (21.09.2010), Владимир Николаевич (03.08.2011), Сергей483 (25.02.2012)
Старый 07.12.2009, 11:06 #9
6411219 Замена нагревающего элемента (интегрированная система отопления и кондиционирования)
При установке:
Предостережение!
При установке:
Снять рулевую колонку.
Освободить воздушный канал (1) с обеих сторон из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Вывернуть винты (1).
Разжать зажимы (2) и снять кожух (3) нагревательного элемента в направлении, указанном стрелкой.
Снять заслонку (1) воздуховода с оси в направлении, указанном стрелкой.
Разжать зажим (2).
Вывернуть винты (4) и вытянуть часть корпуса (3) в направлении, указанном стрелкой из направляющей.
Ослабить хомуты (1) крепления шланга и отсоединить трубопроводы в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнительных колец и хомутов (1).
Вытянуть часть корпуса (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
muzhlk (24.01.2010), yurash777 (21.09.2010)
Старый 07.12.2009, 11:07 #10
6411222 Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования
Снять обшивку правого ящика для мелких вещей.
Снять крышку нижнего вещевого ящика.
Расфиксировать и отсоединить разъем.
Разблокировать концевой выключатель вентилятора и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
