| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 0000... Проверка и очистка водостока под усилителем тормозов ![]() Снять корпус микрофильтра (1) и воздушный канал (2). ![]() Проверить и при необходимости очистить водосточный желобок (1) под усилителем тормозов.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1711530 Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) Снять радиатор водяного охлаждения. Примечание: Конденсатор кондиционера встроен в кассету. В кассету также вставляются, в зависимости от исполнения автомобиля, отдельные охладители для гидравлической системы рулевого управления,автоматической коробки передач и моторного масла. ![]() Снять трубопроводы гидроусилителя рулевого управления и при необходимости масляных радиаторов двигателя и коробки передач. ![]() При установке: Заменить уплотнительные кольца. ![]() Откачать хладагент из кондиционера. Снять трубопроводы кондиционера. При установке: Заменить уплотнительные кольца. Вакуумировать и заполнить кондиционер. ![]() Кассету слегка наклонить назад и вынуть движением вверх. ![]() При установке: Обратить внимание на резиновые подушки на щите передка. ![]() При установке: Проверить резиновые подушки елевой и с правой стороны. ![]() При установке: Вставить кассету с левой и с правой стороны в держатели и задвинуть до конца вперед. ![]() При установке: Проверить профильные резиновые уплотнители.
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411... Установка сервопривода ![]() При установке: При необходимости выровнять вал привода соответствующей заслонки(ок) относительно сервопривода.
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411200 Снятие и установка / замена отопителя (система отопления) ![]() Разжать хомуты крепления левого и правого воздуховодов, провернуть воздуховод и снять. ![]() При установке: Приставить воздуховод к щиту передка, провернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр. ![]() Разжать хомуты (1 - 3) и снять шланги системы охлаждения. Осторожно продуть подводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента. ![]() Отвернуть болты на щите передка. ![]() Снять верхний облицовочный кожух панели приборов, см. в 51 45 050 Снять ящик для мелких вещей в сборе, см. 51 16 200 Снять правый вещевой ящик, см. 51 16 360 Отсоединить правый поперечный элемент жесткости. ![]() Отсоединить левый и правый поперечные элементы жесткости от центральной консоли. ![]() Отсоединить левый поперечный элемент жесткости. ![]() Отсоединить рулевую колонку от поперечного элемента жесткости и опустить рулевую колонку. ![]() Разжать все хомуты на поперечном элементе жесткости и отсоединить элемент. ![]() Подцепить и вынуть заклепку и снять воздуховод для подачи воздуха в заднюю часть салона. ![]() Вывернуть болты, отсоединить разъем отопителя и снять отопитель.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | yurash777 (21.09.2010) |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411205 Снятие и установка / замена отопителя (автоматическая система отопления и кондиционирования) Откачать хладагент. ![]() Разжать хомуты крепления левого и правого воздуховодов, провернуть воздуховод и снять. ![]() При установке: Приставить воздуховод к щиту передка, провернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр. Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. ![]() Разжать хомуты (1 - 3) и снять шланги системы охлаждения. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента. При установке: Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения. ![]() Вывернуть болты на щите передка. ![]() Вывернуть болты и снять напорный и всасывающий трубопроводы. При установке: Заменить уплотнительные кольца. Дальнейшие операции описаны в разделе Снятие и установка / замена отопителя (система отопления).
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411207 Замена нагревательного элемента (система отопления) Данная операция описана в разделе "Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования)", см. 64 11 208.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411208 Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования) ![]() Разжать хомут крепления левого воздушного канала, перевернуть воздушный канал и снять. ![]() При установке: Приставить воздушный канал к щиту передка, перевернуть и ввести нижний край в микрофильтр. Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. ![]() Отсоединить шланги системы охлаждения (1 - 3) от щита передка. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента. При установке: Залить охлаждающую жидкость и удалить воздух из системы охлаждения. Снять ящик для мелких вещей Снять облицовку панели приборов (нижняя часть). Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки с облицовкой пространства для ног. Снять левый воздуховод в область ног. ![]() Вывернуть винты и вытянуть левое сопло в область ног в направлении, указанном стрелкой. ![]() Вывернуть винты и вытянуть трубопроводы. При установке: Заменить уплотнительные кольца. ![]() Вывернуть винт и снять держатель. ![]() Отсоединить сервопривод вентиляции пространства для ног и отложить в сторону. ![]() До 03/1999: Вывернуть винты и вытянуть правое сопло в область ног в направлении, указанном стрелкой. ![]() Вывернуть винты и разжать зажимы и снять кожух нагревательного элемента. ![]() Разжать зажимы и снять воздушный канал в пространство для ног задней части салона. ![]() Вынуть нагревательный элемент в направлении, указанном стрелкой. Предупреждение! Не допускать деформации пластин радиатора. При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин. ![]() Начиная с 03/1999: Отцепить фиксирующие лапки (1) и вынуть правое сопло в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.![]() Разжать зажим (1). Вывернуть винты (2) и вынуть кожух нагревательного элемента (3) из направляющей в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Убедиться в правильности положения направляющей. ![]() Вынуть датчик (1) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону. При необходимости закрыть заслонку (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой. Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой. Предупреждение! Не допускать деформации пластин радиатора. При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411210 Снятие и установка / замена вентилятора системы отопления Снять верхнюю часть облицовки панели приборов, см. в 51 45 050 ![]() Снять пенорезиновую подложку. ![]() Разжать зажимы и подцепить и снять вентиляционную шахту. ![]() Сместить соединительную шину в сторону. ![]() При установке: Вставить соединительную шину над тягами таким образом, чтобы концы обеих тяг были видны через отверстие (1). ![]() Отсоединить обе тяги от заслонок. ![]() Разжать зажимы и высвободить кожух вентилятора из лапок (1). При установке: Сначала ввести и закрепить и лапках нижний край кожуха и после этого зажать зажимами. ![]() Отсоединить разъем, вывернуть болты и снять вентилятор.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411219 Замена нагревающего элемента (интегрированная система отопления и кондиционирования) ![]() Разжать хомут крепления левого воздушного канала, перевернуть воздушный канал и снять. ![]() При установке: Приставить воздушный канал к щиту передка, перевернуть и ввести нижний край в микрофильтр. Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. ![]() Отсоединить шланги системы охлаждения (1 - 3) от щита передка. Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента. При установке: Залить охлаждающую жидкость и удалить воздух из системы охлаждения. Снять ящик для мелких вещей Снять облицовку панели приборов (нижняя часть). Снять рулевую колонку. ![]() Освободить воздушный канал (1) с обеих сторон из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.![]() Вывернуть винты (1). Разжать зажимы (2) и снять кожух (3) нагревательного элемента в направлении, указанном стрелкой. ![]() Снять заслонку (1) воздуховода с оси в направлении, указанном стрелкой. Разжать зажим (2). Вывернуть винты (4) и вытянуть часть корпуса (3) в направлении, указанном стрелкой из направляющей. ![]() Ослабить хомуты (1) крепления шланга и отсоединить трубопроводы в направлении, указанном стрелкой. При установке: Заменить уплотнительные кольца. Обратить внимание на правильность положения уплотнительных колец и хомутов (1). Вытянуть часть корпуса (2) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой. Предупреждение! Не допускать деформации пластин радиатора. При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411222 Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования Снять обшивку правого ящика для мелких вещей. Снять крышку нижнего вещевого ящика. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем. ![]() Разблокировать концевой выключатель вентилятора и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
