Старый 27.10.2010, 12:27 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Датчик опережения можно проверить не снимая его с ТНВД.Нужно открыть коробку блока управления(находится в моторном отделении у стекла со стороны пассажира).Отсоединить штекер от блока управления ДДЕ(ближний к стеклу) и проверить сопротивление на подходящем к блоку разъёме.Сопротивление между 10 и 16 клемами должно быть 15.44 ом.Можно проверить и на работающеи и прогретом двигателе.При работающем если отсоединить разъём клапана опережения впрыска(разъём около насоса ТНВД,внизу сбоку) двигатель начинает работать жестко.По звуку работы
http://s013.radikal.ru/i322/1010/6e/05f66447cbbd.jpg
Изображения
Тип файла: gif Выписка стр-83.gif (114.2 Кб, 139 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
druta.78 (06.02.2013), ОЛЕГ1961 (27.10.2010)
