Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
15.04.2013, 19:39 | #82 |
Новичок Регистрация: 24.10.2010
Сказал спасибо: 14
Так и есть, добавил 662 только, у меня бизнес сд. Походу когда занимался - потер случайно и не заметил. На днях подключу айком и по новой проверю обновить софт. Спасибо NUFLIN - никак не подумал бы что фа потер Последний раз редактировалось lamb; 15.04.2013 в 19:40. |
17.04.2013, 18:46 | #83 |
Сказал спасибо: 14
Сегодня решил снова попробовать перешить. поправил SA, теперь он такой: E88_#0308&EAAT%0A61*UA11$1CA$205$428$441$494$4AK$5 30$548$842$850$853$863$891$8S3$8SD$988$9AA$662-B070+SPHZ убрал 8S1 (декодирование огней, у меня галогенки) и добавил 662 (Радио Бизнесс СД), сделал полное кодирование. Но не помогло Все также Иста кричит заменить Магнитолу. может с ней что то не так? Хотя все работает - не понимаю. |
20.04.2013, 16:40 | #84 |
Сказал спасибо: 14
ВОбщем удалось поднять уровень данных через Исту Р. Но секес еще тот. Пришлось вообще снять магнитолу, тогда при программировании начало ругаться , что необходимо установить Радио. На включеной авто не прерывая процесса воткнул свой же старый мафон, она увидела установку Бизнес радио СД, и после этого начала шить остальные блоки. После чего пометила что все классно прошло и закончено. Но самое интересное потом. Если заново запустить к примеру репрог, ну и попытаться запустить предложенный план, то система вновь ругается на магнитолу и снова падла прелагает ее Заменить. Вот как то так. |
14.05.2013, 03:19 | #85 |
Новичок Регистрация: 24.01.2013
Прочитал 9 страниц, побегал поиском по сайту и всему нету... - так и не понял где можно взять ICOM эмулятор :( Помогите пожалуйста... |
24.05.2013, 16:15 | #87 |
Участник тусовки Регистрация: 29.04.2009
У меня в качестве блока питания для авто используется немножко подправленный блок питания DPS-800GB от сервера При 12В дает 82А У него смог поднять напругу только до 13.3В Все бы вроде нормально, просадки нет даже при всех включенных потребителях, но вот ISTA видит на 30-й клемме только 12.6В, ну и орет соответственно. В Прогмане это решалось просто. Три дня поковырял - вроде нашел решение и для ИСТЫ. Вобщем ловите :) При 12В напруги показывает 12.83 При 12.6 - 13.48 На заведенной, если напруга реальная больше 14 вольт, будет ругаться на превышение 15В Да, ИСТА у меня 47.1, не знаю, имеет ли значение для других версий - сравните по размеру файла. Лежит тут P:\apps\ISTA-P\Taurus\ISOM\bin P.S. На свой страх и риск! Последний раз редактировалось SDL2000; 24.05.2013 в 16:29. |
24.05.2013, 17:06 | #88 | |
Новичок Регистрация: 30.08.2012
Не знаю, с чем это связано. Перешил - ничего не изменилось. А в остальном работает без замечаний. Китай, он такой китай..... | |
24.05.2013, 18:35 | #89 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
24.05.2013, 19:54 | #90 |
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
