BMW Esys - кодирование F и G-серий
Like Tree26Likes
Старый 31.05.2012, 21:41 #1
По умолчанию BMW Esys - кодирование F и G-серий
Кому нужен E-sys с EST (платно) пишите в личные сообщения или отправляйте запрос сюда.
Или звоните +7-9ОЗ-016-18-5З
12ОООр.
Вместе с настройкой и данными= 135ООр.
Тут будем обсуждать все вопросы по кодированию F-серий с Esys.
Много инструкций по кодированию уже есть в этой теме: [Только для зарегистрированных...].
+ утилита для удобства работы: [Только для зарегистрированных...]
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА E-SYS И EDIABAS 7.3.0
01) Запустите фаил "E-sys\E-Sys_Setup_3_25_3_RC_b40861.exe", чтобы установить программу. Используйте путь по умолчанию "C:\EC-Apps\ESG" (например "C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\")
02) Во время установки E-Sys, когда программа предложит указать путь к базе данных измените путь по умолчанию "C:\Data\" на "C:\ESysData\".
03) Скопируйте папку "EDIABAS" в раздел диска "C:\" (например "C:\EDIABAS")
04) Запустите из папки фаил "C:\EDIABAS\Hardware\Ediabas-Konfigurator\Ediabas-Konfigurator.exe" и поставьте тип интерфейса "Interface:" на "INTERFACE=ENET". Либо вручную по старинке пропишите в файлах obd.ini, ediabas.ini.
УСТАНОВКА ФАЙЛА .EST TOKEN ДЛЯ E-SYS
05) Создайте папку "E-Sys EST" в директории "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\E-Sys EST")
06) Скопируйте фаил .EST Token (например "esys_v1.4.EST") в папку "E-Sys EST" (например "C:\ESysData\E-Sys EST\esys_v1.4.EST")
УСТАНОВКА ФАЙЛОВ PSdZData
07) После установки удалите папку "psdzdata" в разделе "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\psdzdata"). Если она появилась после установки.
08) Скопируйте новую скачаную папку "psdzdata" в раздел "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\psdzdata"). Старайтесь использовать последние версии файлов PSdZData.
09) Убедитесь, что папка "Dist" присутствует в каждом разделе/папке с номером кузова (F01/F10/F20/F25/K001/RR01 и тд).
(например"C:\ESysData\psdzdata\mainseries\F010\F01 0_12_03_511\odx\dist")
(Эта папка должна уже присутствовать после подмены/замены папки PSdZData - если в каждом разделе с номером кузова её нет, то создайте пустую папку "Dist" по принципу, который указан выше)
СОЕДИНЕНИЕ С МАШИНОЙ И НАСТРОЙКА E-SYS
10) Заглушите мотор автомобиля (оставьте зажигание включенным) и подсоедините провод с интерфейсом OBDII-Enet.
(Подождите некоторое время, пока не появится желтый значок с восклицательным знаком у иконки сетевого адаптера)
(The car does not have a DHCP server, so it does not assign an IP Address to the computer. Both the computer and the car will go into DHCP fallback mode, each assigning themselves a random Class-B IP Address so that they can talk to each other. This can take up to 60 seconds, so you have to wait until the PC has an IP address before you try to connect).
(Если вы используете E-Sys через виртуальную машину (VM), то убедитесь, что вы установили параметр вирт. машины NIC в режим моста "bridging mode", а не в режим NAT)
11) Запустите фаил "C:\EDIABAS\Hardware\ENET\ZGW_SEARCH.exe", чтобы убедиться что соединение и кабель работают исправно.
(Select Refresh Button until connection data appears (IP, ADR, MAC, & VIN) verifying actual communication to the car)
(Проверка соединения посредством файла "ZGW_SEARCH.exe" носит только информативный характер и не является обязательным для работы с E-Sys. If you cannot get ZGW_SEARCH.exe working, instead verify the laptop's wired network adapter has an Class-B IP Address (128 to 191.xxx.xxx.xxx)).
12) Для начала работы запустите фаил "C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\E-Sys.exe" (Это займёт некоторое время, чтобы E-sys создал и записал Log фаил).
Under Options, Settings:
On the PROGRAM TAB, set the Directories - Data Path to "C:\ESysData"
On the EST Tab, set the Developer-Soft-Token EST Path to match EST Token installed in Step 06 above
(e.g. "C:\ESysData\E-Sys EST\Code Away.EST")
On the ODX Tab, set the ODX Rule Path to "C:\ESysData\Rules"
13) Hit the Connect Button on E-Sys toolbar and select desired Target Vehicle (e.g. TargetSelector:Project=F010-12-03-511m VehicleInfo=F010)
(DO NOT use the Target with the _DIRECT suffix (e.g. TargetSelector:Project=F010-12-03-511m VehicleInfo=F010_DIRECT)
(F001 psdzdata покрывает кузова F01/F02/F04 7-ой серии и кузов F07 5-ой серии Gran Tourismo)
(F010 psdzdata покрывает кузов F10 5-ой серии, кузова F12/F13 6-ой серии и кузов F06 6-ой серии Gran Coupé)
(F020 psdzdata покрывает кузов F20 1-ой серии и кузов F30 3-ей серии (Кузов Z4 F-серии пока отсутствует))
(F025 psdzdata покрывает кузов F25 X3-серии (Кузов X5 F-серии пока отсутствует))
14) Выберите соединение через VIN автомобиля "Connection via VIN" и нажмите соедениться "Connect".
(Должно появиться окошко, подтвержающее успешное соединение)
(Программа запомнит выбранный вами пункт соеднинения "Сonnection via VIN" для последующих подключений к автомобилю)
ДЛЯ ЗАМЕТКИ
A) Each time E-Sys is launched, the first time the FDL Editor or CAF-Viewer is invoked, either directly via "Editors & Viewers => FDL-Editor" or "Editors & Viewers => CAF-Viewer" or indirectly via right-clicking on a module's read CAFD and selecting "Edit FDL", you will need to enter the EST Token PIN, which came separately with the EST Token).
B) Coding KOMBI (Instrument Cluster) module will cause the car to chime and the dashboard to reset including the clock. Simply reset the vehicle Date and Time via iDrive when done coding module.
C) Some modules take a long time before the changes begin working (e.g. trunk and mirror close). If still not working after an hour or so of being off (asleep), try recoding the module again, even if it looks like the correct parameter (e.g."nicht_aktiv") is set.
D) If Coding for an extended period of time (>30 minutes or so) ensure car is on a charger to avoid killing the battery. You can safely code with the Engine Running to keep it charged with the exception of the DME module.
E) If you want to look at a read CAFD file's net coding data (.ncd files) go to the "Editors & Viewers => FDL-Editor", put your PIN in, and then navigate to your CAF folder (C:\ESysData\CAF) and select the desired CAFD file's corresponding read coding data .ncd file. You DO NOT need to be connected to the car.
(e.g. Module CAFD Name cafd_000000f9.caf.007_003_167 = CAFD_000000F9_007_003_067.ncd)
F) If you want to look at an unread CAFD file, go to the "Editors & Viewers => CAF-Viewer", put your PIN in, and then navigate to your CAFD folder (C:\ESysData\psdzdata\swe\cafd) and select the desired CAFD. You DO NOT need to be connected to the car.
(e.g. Module CAFD Name cafd_000000f9.caf.007_003_167)
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАТЧА
Замените оригинальные .JAR файлы другуми из раздачи:
  • est-cm-01.05.01.jar --> C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\lib\estcm\est-cm-01.05.01.jar
  • psdz-core.jar --> C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\lib\PsdZ\psdz-core.jar
  • скопируйте .EST Token фаил (например "esys_v1.4.est") в папку "E-Sys EST" (например "C:\ESysData\E-Sys EST\esys_v1.4.est")
Пример, для чего нужно кодирование:
Для начала - файл с некоторой информацией по кодированию: HKFM, HU_CIC, KOMBI, ACSM, CAS, FRM, IHKA.
SCH TOEHKI
SCH FBD
TASTER FBD
BC DIGITAL V
HUD_START_UP_SCREEN_ANZ_ZEIT
BLINKER_HUD_ENABLE
SPEEDLOCK X KMH MIN
SPEEDLOCK X KMH MAX
VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
L7_SURROUND_CONFIG
HUD TURNSIGNAL
HUD_DISTANCE_INFO
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
MACRO CAM LEGALDISCLAIMER
MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
SBR FA GWF SBR FA
SBR BF GWF SBR BF
Gurtzustandsanzeige Fahrer GWF GZA FA
Gurtzustandsanzeige Beifahrer GWF GZA B
SPW FA
SPW_BF
ER_KEYOUT_AUTOVR
ASP_BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
KOMFORTSCHLIESSUNG FB
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
FH_TUER_AUF_STOP_MAUT
NSW AUS BEI FL
HELLIGKEIT FL BIXENON
HELLIGKEIT DRL
DRL_MODUS
WL_FUNKTION_NSW
WL_FUNKTION_KZL
WL FUNKTON SSL
WL_FUNKTION_POL
WL_FUNKTION_AL
WL_FUNKTON_FL
WL_TIMEOUT
FLB_NSW
FLB_INTERMITTIEREND
MEMORY_UMLUFT
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-BMW-F10-F11-Coding-Options.pdf (113.2 Кб, 4500 просмотров)
drago72 likes this.
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
bmm-71 (26.06.2015), bmwpeti (29.05.2016), Bobson3 (16.12.2016), control77 (25.08.2014), Cummer (09.11.2025), DejaVu45 (13.06.2012), drago72 (19.10.2022), ELCHIN345 (05.11.2019), eric (01.12.2014), ilkovelichkov (08.01.2019), kostreame (04.02.2013), Maxi-bum (06.02.2021), mixks (18.04.2020), nachbar (02.04.2023), OlegPallich (16.12.2020), ozzysk (12.10.2014), Pahatik (30.03.2013), Rangy (20.06.2015), Saint-P (13.07.2015), tyrystor (29.01.2021), zalimhan74 (11.04.2015), Алишер8504 (07.02.2016), БМВавод (26.03.2015), Евгений154 (10.09.2024)
Старый 16.06.2012, 14:01 #2
  • Много информации по кодированию BMW F20 в Esys.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-130724-Coding-BMW-F20_120d-F20-Cheat-sheet.pdf (3.66 Мб, 2895 просмотров)
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bobson3 (16.12.2016), ilkovelichkov (08.01.2019), inforcer (19.03.2016), M1khail (09.12.2015), mixks (18.04.2020), nachbar (02.04.2023), tyrystor (29.01.2021), zalimhan74 (11.04.2015), Евгений154 (10.09.2024)
Старый 16.06.2012, 15:00 #3
  • Кодирование BMW X3 F25 в Esys. Много полезного в файле.
+ еще:
Функции HUD:
To display entertainment information in your HUD (only shows when you scroll with the steering wheel roller switch)
KOMBI/3000/HUD_ENTERTAINNMENT_ENABLE--->Aktiv
To display incoming phone information on the HUD:
KOMBI/3000/HUD_TELEFONANRUF_ENABLE--->Aktiv
To display previous phone list on the HUD (activated by the telephone button on the steering wheel):
KOMBI/3000/HUD_TELEFONBUNCH_ENABLE--->Aktiv
_________
FRM 3050 WL_FUNKTION_AL
Options are: nicht_aktiv / soft_on / hard_on / soft_on_LED
Default setting: nicht_aktiv / Werte=00
Welcome Lights - Low Beam Lights - 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
FRM 3050 WL_FUNKTION_FL
Welcome Lights - High Beam - 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
FRM 3050 WL_FUNKTION_KZL
Default setting: hard_on / Werte=02
Welcome Lights - License Plate Lights - 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
FRM 3050 WL_FUNKTION_NSW
Welcome Lights - Fog Lights - 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
FRM 3050 WL_FUNKTION_POL
Welcome Lights - Position Lights (Angel Eyes and Front Side LED's) - 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
FRM 3050 WL_FUNKTION_SSL
Welcome Lights - Tail Lights - 0 = Off; 1 = Soft (log); 2 = Hard (instant on); 3 = Soft (exp)
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-Tested-Cheat-sheet-for-F25-April1_v8-01.pdf (75.1 Кб, 1460 просмотров)
Тип файла: rar www.bmwpost.ru-X25-Coding-Worksheet.rar (9.8 Кб, 1062 просмотров)
mura6553, F25 and Booka79 like this.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Bobson3 (16.12.2016), eric (14.02.2016), ilkovelichkov (08.01.2019), min (16.04.2016), mixks (18.04.2020), tyrystor (29.01.2021), zalimhan74 (11.04.2015)
Старый 16.06.2012, 16:06 #4
ТАК МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ДИССАМБЛЕР ncd файлов для сравнения,да и просто для чтения и правки??Типа compared ncd(видел не помню где)...актуальная весщь!!!Готов прикупить....
IZGOY вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо IZGOY за это сообщение:
Старый 13.09.2012, 13:08 #5
Немного полезного:
#1. Уменьшение задержки поднятия стекол. This will change the delay between the front & rear windows going up & down when using the key fob or comfort access(door handle)
OPEN
FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_OEFF_HINTEN / "lower Werte to desired amount"
FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_OEFF_SHD / "lower Werte to desired amount"
CLOSE
FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_SCHL_VORNE / "lower Werte to desired amount"
FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_SCHL_SHD / "lower Werte to desired amount"
*** I lowered to 01 which basically makes them go up/down together with very little delay****
#2. Уменьшение задержки открытия багажника (меньше надо держать кнопку на брелоке). This will shorten the time you need to hold the trunk button on the fob for it to open
FEM BODY / 30D0 RemoteControl / RC_TIME_DELAY_BOOTLID / "lower Werte to desired amount"
*** I lowered to 01 for instant open upon button press ***
#3. Включение противотуманок вместе с приветственным светом. Turns on the fog lights with the welcome lights (left & right have separate headings)
LEFT
FEM BODY / 3063 LceLampMapping2 / MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL / select "soft_on" or "hard_on"
RIGHT
FEM BODY / 3063 LceLampMapping2 / MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL / select "soft_on" or "hard_on"
- Adds Pressure and Temperature Readings to the TPMS Screen
2011-12
HU_CIC => 3001 EXBOX => RDC_SAFETY => aktiv
2013
HU_NBT => 3001 EXBOX => RDC_SAFETY => aktiv
- Add Sport Displays in the Vehicle Info screen (Power & Torque Meters)
2011-12
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
2013
HU_NBT => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_NBT => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
- Automatic High-Beams
2011-12
FRM => 3050 => FLA_AUTO_AKTIV => automatisch
FRM => 3050 => FLA_VERBAUT => aktiv
KAFAS2 => 3050 => FLA_ON_OFF => aktiv
HU_CIC => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
2013
HU_NBT => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
- Button on key fob and on driver side enabled to close the trunk (takes 20 minutes before effective)
HKFM => 3010 => SCH_FBD => aktiv
HKFM => 3010 => SCH_TOEHKI => aktiv
HKFM => 3010 => TASTER_FBD => aktiv
- Closes mirrors, windows, and moon roof through Key Fob and Comfort Access
CAS => 3003 FH MASTER => KOMFORTSCHLIESSUNG_FB => aktiv
CAS => 3003 FH MASTER => KOMFORTSCHLIESSUNG_PA => aktiv
FRM => 3020 => ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN => aktiv
- Enable GPS sync for clock
KOMBI -> 3000 Anzeige_Konfiguration -> GPS_UHR -> aktiv
- Digital Speed in MPH is a new option in BC
KOMBI => 3000 Anzeige_Konfiguration => BC_DIGITAL_V => aktiv
- Disable seat belt reminder - passenger and driver
ACSM => 3000 Ausstattungsflags => SBR_BF_GWF_SBR_BF => nicht_aktiv
ACSM => 3000 Ausstattungsflags => SBR_FA_GWF_SBR_FA => nicht_aktiv
- Disable DVD Speedlock - Part 2, Disable DVD Speedlock - Part 1, Disable Video just in combination with handbrake.
HU_NBT/CIC=> 3000 HMI => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN => value = FF
HU_NBT/CIC=> 3000 HMI => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX => value = FF
2011-12
HU_CIC=> 3000 HMI => VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE => nicht_aktiv
2013
HU_NBT=> 3000 HMI => VIDEO_HANDBRAKE => nicht_aktiv
- Disables iDrive legal disclaimer during iDrive startup.
2011-12
HU_CIC => 3001 => EXBOX => LEGAL_DISCLAIMER_TIME => kein_ld
2013
HU_NBT => 3001 => EXBOX => LEGAL_DISCLAIMER_TIME => kein_ld
- enable Fog Lights with High Beams / Flashers
FRM => 3050 => NSW_AUS_BEI_FL => nicht_aktiv
- Opening doors will not interrupt window roll up (Front and Back)
FRM => 3030 => FH_TUER_AUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv
JBBF => 3070 => FH_TUER_AUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv
- Sets car's Auto Start/Stop function to start in the last used setting (e.g. Off) when the engine is started
CAS => 3000 TC => TC_MSA_MEMORY => aktiv
- Telephone ringtone is transferred to the Combox
2011-12
CMB_MEDIA => 3001 TELEPHONE_PARAMETER => INBAND_RINGING => aktiv
2013
HU_NBT => 3001 TELEPHONE_PARAMETER => INBAND_RINGING => aktiv
- Unlocks doors when engine is stopped (start/stop button is pushed)
CAS => 3002 CLM ER => KEYOUT_AUTOVR => aktiv
alex140288 (29.09.2014), dggore (22.07.2014), kostreame (04.02.2013), mixks (18.04.2020), Nor_Who (06.10.2013), tyrystor (29.01.2021)
Старый 13.09.2012, 14:22 #6
  • Шпаргалка по кодированию BMW F-серий (F10 и F30) с Esys. Какие параметры надо менять и зачем. Очень много полезного.
+ очень подробный документ по кодированию BMW F30 и F32 (от августа 2014) - [Только для зарегистрированных...].
Пароль: [Только для зарегистрированных...]
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-F10-CheatSheet-V3.0.pdf (94.8 Кб, 3458 просмотров)
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-F30-Cheat-Sheet-20120616.pdf (41.9 Кб, 2184 просмотров)
Эти 33 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
alex140288 (29.09.2014), Andreseek (25.11.2012), bikinandrey (21.03.2021), bmm-71 (27.05.2014), Bobson3 (16.12.2016), darka7 (05.10.2022), Denislenis (13.08.2014), dimab38 (10.02.2019), E.V.X. (15.01.2015), eric (14.02.2016), EvgenS (13.01.2013), ilkovelichkov (08.01.2019), kostreame (04.02.2013), M1khail (09.12.2015), milanoffracing (15.09.2012), mixks (18.04.2020), motorchik (21.09.2012), nickbet (23.11.2012), Nor_Who (06.10.2013), ozzysk (12.10.2014), Pahatik (30.03.2013), polkom (20.04.2013), SerovLex (25.10.2012), skiff (22.09.2023), skrols (01.05.2013), surich (17.09.2012), tirex2001 (20.09.2015), Y053AM (29.06.2018), zalimhan74 (20.11.2014), БМВавод (26.03.2015), Евгений154 (10.09.2024), игорь555 (10.10.2025), тугарин (14.09.2012)
Старый 04.01.2013, 00:16 #7
TPMS SENSOR READINGS
HU_NBT / 3001 / RDC_SAFETY -> activ / Werte=01
AUTOMATIC HEADLIGHTS
FRM / 3050 / FLA_AUTO_AKTIV -> automatisch/ Werte=01
FRM / 3050 / FLA_VERBAUT -> aktiv
HU_NBT / 3000 / HIGH_BEAM_ASSISTANT -> aktiv
KAFAS2 / 3050/ FLA_ON_OFF -> aktiv
SIDE MIRROR CLOSING W/ KEYFOB
FRM / 3020 / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN -> aktiv / Werte=01
CAS / 3003 / KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -> activ / Werte=01
CAS / 3003 / KOMFORTSCHLIESSUNG_PA -> activ / Werte=01
DRIVER'S DOOR UNLOCK ON START / STOP
CAS / 3002 / ER_KEYOUT_AUTOVR -> activ / Werte=01
ENABLE CLOSE TRUNK FROM KEYFOB / BUTTON
HKFM_LS / 3010 / SCH_FBD -> activ / Werte=01
HKFM_LS / 3010 / SCH_TOEHKI -> activ / Werte=01
HKRM_LS / 3010 / TASTER_FBD -> activ / Werte=01
DISABLE LEGAL DISCLAIMER
HU_NBT / 3001 / LEGAL_DISCLAIMER_TIME -> kein_ld
HU_NBT / 3001 / MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER -> kein_ld
DISABLE PROTECTION FOR WINDOW OPENING / CLOSING (FRONT / REAR)
FRM / 3030 / FH_TUER_AUF_STOP_MAUT -> nicht_aktiv / Werte=00
JBBF / 3070 / FH_TUER_AUF_STOP_MAUT -> nicht_aktiv
DVD IN MOTION
HU_CIC / 3000 / SPEEDLOCK_X_KMH_MAX -> FF
HU_CIC / 3000 / SPEEDLOCK_X_KMH_MIN -> FF
HU_CIC / 3000 / VIDEO_HANDBRAKE-> Nicht_activ
HUD TURN SIGNALS
KOMBI / 3008 / HUD_PIA_BLINKER -> aktiv
KOMBI / 3008 / BLINKER_HUD_ENABLE -> aktiv
HU_NBT / 3000 / HUD_TURNSIGNAL -> aktiv
NAVI TRIP IMPORT
HU_NBT / 3000 / NAVI_TRIP_IMPORT -> aktiv
ENABLE ADDITIONAL CODEC SUPPORT
HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_OGG --> aktiv
HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_XVID --> aktiv
HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_VDC --> aktiv
DISABLE ACTIVE SOUND DESIGN
ASD / 3000 / Baureihe -> F021
ADD GPS CURRENT POSITION MENU ITEM (UNDER OPTIONS)
HU_NBT / 3000 / NAVI_POSITION_MENU -> aktiv
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
alik77777 (09.01.2013), evgenijj (11.01.2013), EvgenS (13.01.2013), kostreame (04.02.2013), Mitroha (23.01.2013), polkom (21.04.2013), rus5 (01.10.2013), tyrystor (29.01.2021), zalimhan74 (20.11.2014), тугарин (04.01.2013)
Старый 25.01.2013, 14:05 #8
При считывании SVT E-Sys ом из HU-CIC появляется ошибка (readCPS o.k.
cafd_000000f9-007_003_022 Fehler:
File for "cafd_000000f9-007_003_022" not found! [C012])
По всей видимости не найден cafd...
Помогите разобраться
EvgenS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо EvgenS за это сообщение:
Старый 25.01.2013, 14:28 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
посмотри в папке,есть такой?уровень интеграции какой у машины?а у тебя какой стоит прогман?попробуй перед считыванем выбрать другой файл кнопкой(типа выбор файла из све)...дерзай...
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Старый 25.01.2013, 14:39 #10
Уровень интеграции у машины последний (F001-12-03-511)из 48 даты, на компьютере 46.
Другие блоки читаются без проблем.
bmw esys, кодирование bmw f-серий
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
