| | #1 | |||
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Кому нужен E-sys с EST (платно) пишите в личные сообщения или отправляйте запрос сюда. Или звоните +7-9ОЗ-016-18-5З 12ОООр. Вместе с настройкой и данными= 135ООр. Тут будем обсуждать все вопросы по кодированию F-серий с Esys. Много инструкций по кодированию уже есть в этой теме: . + утилита для удобства работы: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА E-SYS И EDIABAS 7.3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 01) Запустите фаил "E-sys\E-Sys_Setup_3_25_3_RC_b40861.exe", чтобы установить программу. Используйте путь по умолчанию "C:\EC-Apps\ESG" (например "C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\") 02) Во время установки E-Sys, когда программа предложит указать путь к базе данных измените путь по умолчанию "C:\Data\" на "C:\ESysData\". 03) Скопируйте папку "EDIABAS" в раздел диска "C:\" (например "C:\EDIABAS") 04) Запустите из папки фаил "C:\EDIABAS\Hardware\Ediabas-Konfigurator\Ediabas-Konfigurator.exe" и поставьте тип интерфейса "Interface:" на "INTERFACE=ENET". Либо вручную по старинке пропишите в файлах obd.ini, ediabas.ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- УСТАНОВКА ФАЙЛА .EST TOKEN ДЛЯ E-SYS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 05) Создайте папку "E-Sys EST" в директории "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\E-Sys EST") 06) Скопируйте фаил .EST Token (например "esys_v1.4.EST") в папку "E-Sys EST" (например "C:\ESysData\E-Sys EST\esys_v1.4.EST") ---------------------------------------------------------------------------------------------------- УСТАНОВКА ФАЙЛОВ PSdZData ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 07) После установки удалите папку "psdzdata" в разделе "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\psdzdata"). Если она появилась после установки. 08) Скопируйте новую скачаную папку "psdzdata" в раздел "C:\ESysData\" (например "C:\ESysData\psdzdata"). Старайтесь использовать последние версии файлов PSdZData. 09) Убедитесь, что папка "Dist" присутствует в каждом разделе/папке с номером кузова (F01/F10/F20/F25/K001/RR01 и тд). (например"C:\ESysData\psdzdata\mainseries\F010\F01 0_12_03_511\odx\dist") (Эта папка должна уже присутствовать после подмены/замены папки PSdZData - если в каждом разделе с номером кузова её нет, то создайте пустую папку "Dist" по принципу, который указан выше) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- СОЕДИНЕНИЕ С МАШИНОЙ И НАСТРОЙКА E-SYS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Заглушите мотор автомобиля (оставьте зажигание включенным) и подсоедините провод с интерфейсом OBDII-Enet. (Подождите некоторое время, пока не появится желтый значок с восклицательным знаком у иконки сетевого адаптера) (The car does not have a DHCP server, so it does not assign an IP Address to the computer. Both the computer and the car will go into DHCP fallback mode, each assigning themselves a random Class-B IP Address so that they can talk to each other. This can take up to 60 seconds, so you have to wait until the PC has an IP address before you try to connect). (Если вы используете E-Sys через виртуальную машину (VM), то убедитесь, что вы установили параметр вирт. машины NIC в режим моста "bridging mode", а не в режим NAT) 11) Запустите фаил "C:\EDIABAS\Hardware\ENET\ZGW_SEARCH.exe", чтобы убедиться что соединение и кабель работают исправно. (Select Refresh Button until connection data appears (IP, ADR, MAC, & VIN) verifying actual communication to the car) (Проверка соединения посредством файла "ZGW_SEARCH.exe" носит только информативный характер и не является обязательным для работы с E-Sys. If you cannot get ZGW_SEARCH.exe working, instead verify the laptop's wired network adapter has an Class-B IP Address (128 to 191.xxx.xxx.xxx)). 12) Для начала работы запустите фаил "C:\EC-Apps\ESG\E-Sys\E-Sys.exe" (Это займёт некоторое время, чтобы E-sys создал и записал Log фаил). Under Options, Settings: On the PROGRAM TAB, set the Directories - Data Path to "C:\ESysData" On the EST Tab, set the Developer-Soft-Token EST Path to match EST Token installed in Step 06 above (e.g. "C:\ESysData\E-Sys EST\Code Away.EST") On the ODX Tab, set the ODX Rule Path to "C:\ESysData\Rules" 13) Hit the Connect Button on E-Sys toolbar and select desired Target Vehicle (e.g. TargetSelector:Project=F010-12-03-511m VehicleInfo=F010) (DO NOT use the Target with the _DIRECT suffix (e.g. TargetSelector:Project=F010-12-03-511m VehicleInfo=F010_DIRECT) (F001 psdzdata покрывает кузова F01/F02/F04 7-ой серии и кузов F07 5-ой серии Gran Tourismo) (F010 psdzdata покрывает кузов F10 5-ой серии, кузова F12/F13 6-ой серии и кузов F06 6-ой серии Gran Coupé) (F020 psdzdata покрывает кузов F20 1-ой серии и кузов F30 3-ей серии (Кузов Z4 F-серии пока отсутствует)) (F025 psdzdata покрывает кузов F25 X3-серии (Кузов X5 F-серии пока отсутствует)) 14) Выберите соединение через VIN автомобиля "Connection via VIN" и нажмите соедениться "Connect". (Должно появиться окошко, подтвержающее успешное соединение) (Программа запомнит выбранный вами пункт соеднинения "Сonnection via VIN" для последующих подключений к автомобилю) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ДЛЯ ЗАМЕТКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A) Each time E-Sys is launched, the first time the FDL Editor or CAF-Viewer is invoked, either directly via "Editors & Viewers => FDL-Editor" or "Editors & Viewers => CAF-Viewer" or indirectly via right-clicking on a module's read CAFD and selecting "Edit FDL", you will need to enter the EST Token PIN, which came separately with the EST Token). B) Coding KOMBI (Instrument Cluster) module will cause the car to chime and the dashboard to reset including the clock. Simply reset the vehicle Date and Time via iDrive when done coding module. C) Some modules take a long time before the changes begin working (e.g. trunk and mirror close). If still not working after an hour or so of being off (asleep), try recoding the module again, even if it looks like the correct parameter (e.g."nicht_aktiv") is set. D) If Coding for an extended period of time (>30 minutes or so) ensure car is on a charger to avoid killing the battery. You can safely code with the Engine Running to keep it charged with the exception of the DME module. E) If you want to look at a read CAFD file's net coding data (.ncd files) go to the "Editors & Viewers => FDL-Editor", put your PIN in, and then navigate to your CAF folder (C:\ESysData\CAF) and select the desired CAFD file's corresponding read coding data .ncd file. You DO NOT need to be connected to the car. (e.g. Module CAFD Name cafd_000000f9.caf.007_003_167 = CAFD_000000F9_007_003_067.ncd) F) If you want to look at an unread CAFD file, go to the "Editors & Viewers => CAF-Viewer", put your PIN in, and then navigate to your CAFD folder (C:\ESysData\psdzdata\swe\cafd) and select the desired CAFD. You DO NOT need to be connected to the car. (e.g. Module CAFD Name cafd_000000f9.caf.007_003_167) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАТЧА ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Замените оригинальные .JAR файлы другуми из раздачи:
Пример, для чего нужно кодирование: Для начала - файл с некоторой информацией по кодированию: HKFM, HU_CIC, KOMBI, ACSM, CAS, FRM, IHKA. SCH TOEHKI SCH FBD TASTER FBD BC DIGITAL V HUD_START_UP_SCREEN_ANZ_ZEIT BLINKER_HUD_ENABLE SPEEDLOCK X KMH MIN SPEEDLOCK X KMH MAX VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL L7_SURROUND_CONFIG HUD TURNSIGNAL HUD_DISTANCE_INFO LEGAL_DISCLAIMER_TIME MACRO CAM LEGALDISCLAIMER MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER SBR FA GWF SBR FA SBR BF GWF SBR BF Gurtzustandsanzeige Fahrer GWF GZA FA Gurtzustandsanzeige Beifahrer GWF GZA B SPW FA SPW_BF ER_KEYOUT_AUTOVR ASP_BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL KOMFORTSCHLIESSUNG FB KOMFORTSCHLIESSUNG_PA FH_TUER_AUF_STOP_MAUT NSW AUS BEI FL HELLIGKEIT FL BIXENON HELLIGKEIT DRL DRL_MODUS WL_FUNKTION_NSW WL_FUNKTION_KZL WL FUNKTON SSL WL_FUNKTION_POL WL_FUNKTION_AL WL_FUNKTON_FL WL_TIMEOUT FLB_NSW FLB_INTERMITTIEREND MEMORY_UMLUFT
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | bmm-71 (26.06.2015), bmwpeti (29.05.2016), Bobson3 (16.12.2016), control77 (25.08.2014), Cummer (09.11.2025), DejaVu45 (13.06.2012), drago72 (19.10.2022), ELCHIN345 (05.11.2019), eric (01.12.2014), ilkovelichkov (08.01.2019), kostreame (04.02.2013), Maxi-bum (06.02.2021), mixks (18.04.2020), nachbar (02.04.2023), OlegPallich (16.12.2020), ozzysk (12.10.2014), Pahatik (30.03.2013), Rangy (20.06.2015), Saint-P (13.07.2015), tyrystor (29.01.2021), zalimhan74 (11.04.2015), Алишер8504 (07.02.2016), БМВавод (26.03.2015), Евгений154 (10.09.2024) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.06.2012
ТАК МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ДИССАМБЛЕР ncd файлов для сравнения,да и просто для чтения и правки??Типа compared ncd(видел не помню где)...актуальная весщь!!!Готов прикупить....
| Сказал Спасибо IZGOY за это сообщение: | kostreame (04.02.2013) |
| | #3 |
Немного полезного: #1. Уменьшение задержки поднятия стекол. This will change the delay between the front & rear windows going up & down when using the key fob or comfort access(door handle) OPEN FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_OEFF_HINTEN / "lower Werte to desired amount" FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_OEFF_SHD / "lower Werte to desired amount" CLOSE FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_SCHL_VORNE / "lower Werte to desired amount" FEM BODY / 3053 PwMaster / KOMFORT_SCHL_SHD / "lower Werte to desired amount" *** I lowered to 01 which basically makes them go up/down together with very little delay**** #2. Уменьшение задержки открытия багажника (меньше надо держать кнопку на брелоке). This will shorten the time you need to hold the trunk button on the fob for it to open FEM BODY / 30D0 RemoteControl / RC_TIME_DELAY_BOOTLID / "lower Werte to desired amount" *** I lowered to 01 for instant open upon button press *** #3. Включение противотуманок вместе с приветственным светом. Turns on the fog lights with the welcome lights (left & right have separate headings) LEFT FEM BODY / 3063 LceLampMapping2 / MAPPING_NEBELSCHW_L_PART_OF_WL / select "soft_on" or "hard_on" RIGHT FEM BODY / 3063 LceLampMapping2 / MAPPING_NEBELSCHW_R_PART_OF_WL / select "soft_on" or "hard_on" + - Adds Pressure and Temperature Readings to the TPMS Screen 2011-12 HU_CIC => 3001 EXBOX => RDC_SAFETY => aktiv 2013 HU_NBT => 3001 EXBOX => RDC_SAFETY => aktiv - Add Sport Displays in the Vehicle Info screen (Power & Torque Meters) 2011-12 HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv 2013 HU_NBT => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv HU_NBT => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv - Automatic High-Beams 2011-12 FRM => 3050 => FLA_AUTO_AKTIV => automatisch FRM => 3050 => FLA_VERBAUT => aktiv KAFAS2 => 3050 => FLA_ON_OFF => aktiv HU_CIC => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv 2013 HU_NBT => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv - Button on key fob and on driver side enabled to close the trunk (takes 20 minutes before effective) HKFM => 3010 => SCH_FBD => aktiv HKFM => 3010 => SCH_TOEHKI => aktiv HKFM => 3010 => TASTER_FBD => aktiv - Closes mirrors, windows, and moon roof through Key Fob and Comfort Access CAS => 3003 FH MASTER => KOMFORTSCHLIESSUNG_FB => aktiv CAS => 3003 FH MASTER => KOMFORTSCHLIESSUNG_PA => aktiv FRM => 3020 => ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN => aktiv - Enable GPS sync for clock KOMBI -> 3000 Anzeige_Konfiguration -> GPS_UHR -> aktiv - Digital Speed in MPH is a new option in BC KOMBI => 3000 Anzeige_Konfiguration => BC_DIGITAL_V => aktiv - Disable seat belt reminder - passenger and driver ACSM => 3000 Ausstattungsflags => SBR_BF_GWF_SBR_BF => nicht_aktiv ACSM => 3000 Ausstattungsflags => SBR_FA_GWF_SBR_FA => nicht_aktiv - Disable DVD Speedlock - Part 2, Disable DVD Speedlock - Part 1, Disable Video just in combination with handbrake. HU_NBT/CIC=> 3000 HMI => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN => value = FF HU_NBT/CIC=> 3000 HMI => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX => value = FF 2011-12 HU_CIC=> 3000 HMI => VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE => nicht_aktiv 2013 HU_NBT=> 3000 HMI => VIDEO_HANDBRAKE => nicht_aktiv - Disables iDrive legal disclaimer during iDrive startup. 2011-12 HU_CIC => 3001 => EXBOX => LEGAL_DISCLAIMER_TIME => kein_ld 2013 HU_NBT => 3001 => EXBOX => LEGAL_DISCLAIMER_TIME => kein_ld - enable Fog Lights with High Beams / Flashers FRM => 3050 => NSW_AUS_BEI_FL => nicht_aktiv - Opening doors will not interrupt window roll up (Front and Back) FRM => 3030 => FH_TUER_AUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv JBBF => 3070 => FH_TUER_AUF_STOP_MAUT => nicht_aktiv - Sets car's Auto Start/Stop function to start in the last used setting (e.g. Off) when the engine is started CAS => 3000 TC => TC_MSA_MEMORY => aktiv - Telephone ringtone is transferred to the Combox 2011-12 CMB_MEDIA => 3001 TELEPHONE_PARAMETER => INBAND_RINGING => aktiv 2013 HU_NBT => 3001 TELEPHONE_PARAMETER => INBAND_RINGING => aktiv - Unlocks doors when engine is stopped (start/stop button is pushed) CAS => 3002 CLM ER => KEYOUT_AUTOVR => aktiv
| | #4 |
Пароль:
| Эти 33 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | alex140288 (29.09.2014), Andreseek (25.11.2012), bikinandrey (21.03.2021), bmm-71 (27.05.2014), Bobson3 (16.12.2016), darka7 (05.10.2022), Denislenis (13.08.2014), dimab38 (10.02.2019), E.V.X. (15.01.2015), eric (14.02.2016), EvgenS (13.01.2013), ilkovelichkov (08.01.2019), kostreame (04.02.2013), M1khail (09.12.2015), milanoffracing (15.09.2012), mixks (18.04.2020), motorchik (21.09.2012), nickbet (23.11.2012), Nor_Who (06.10.2013), ozzysk (12.10.2014), Pahatik (30.03.2013), polkom (20.04.2013), SerovLex (25.10.2012), skiff (22.09.2023), skrols (01.05.2013), surich (17.09.2012), tirex2001 (20.09.2015), Y053AM (29.06.2018), zalimhan74 (20.11.2014), БМВавод (26.03.2015), Евгений154 (10.09.2024), игорь555 (10.10.2025), тугарин (14.09.2012) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2013
Сказал спасибо: 9
| | #6 |
**************************************** TPMS SENSOR READINGS **************************************** HU_NBT / 3001 / RDC_SAFETY -> activ / Werte=01 **************************************** AUTOMATIC HEADLIGHTS **************************************** FRM / 3050 / FLA_AUTO_AKTIV -> automatisch/ Werte=01 FRM / 3050 / FLA_VERBAUT -> aktiv HU_NBT / 3000 / HIGH_BEAM_ASSISTANT -> aktiv KAFAS2 / 3050/ FLA_ON_OFF -> aktiv **************************************** SIDE MIRROR CLOSING W/ KEYFOB **************************************** FRM / 3020 / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN -> aktiv / Werte=01 CAS / 3003 / KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -> activ / Werte=01 CAS / 3003 / KOMFORTSCHLIESSUNG_PA -> activ / Werte=01 **************************************** DRIVER'S DOOR UNLOCK ON START / STOP **************************************** CAS / 3002 / ER_KEYOUT_AUTOVR -> activ / Werte=01 **************************************** ENABLE CLOSE TRUNK FROM KEYFOB / BUTTON **************************************** HKFM_LS / 3010 / SCH_FBD -> activ / Werte=01 HKFM_LS / 3010 / SCH_TOEHKI -> activ / Werte=01 HKRM_LS / 3010 / TASTER_FBD -> activ / Werte=01 **************************************** DISABLE LEGAL DISCLAIMER **************************************** HU_NBT / 3001 / LEGAL_DISCLAIMER_TIME -> kein_ld HU_NBT / 3001 / MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER -> kein_ld **************************************** DISABLE PROTECTION FOR WINDOW OPENING / CLOSING (FRONT / REAR) **************************************** FRM / 3030 / FH_TUER_AUF_STOP_MAUT -> nicht_aktiv / Werte=00 JBBF / 3070 / FH_TUER_AUF_STOP_MAUT -> nicht_aktiv **************************************** DVD IN MOTION **************************************** HU_CIC / 3000 / SPEEDLOCK_X_KMH_MAX -> FF HU_CIC / 3000 / SPEEDLOCK_X_KMH_MIN -> FF HU_CIC / 3000 / VIDEO_HANDBRAKE-> Nicht_activ **************************************** HUD TURN SIGNALS **************************************** KOMBI / 3008 / HUD_PIA_BLINKER -> aktiv KOMBI / 3008 / BLINKER_HUD_ENABLE -> aktiv HU_NBT / 3000 / HUD_TURNSIGNAL -> aktiv **************************************** **************************************** NAVI TRIP IMPORT **************************************** HU_NBT / 3000 / NAVI_TRIP_IMPORT -> aktiv **************************************** ENABLE ADDITIONAL CODEC SUPPORT **************************************** HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_OGG --> aktiv HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_XVID --> aktiv HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_VDC --> aktiv **************************************** DISABLE ACTIVE SOUND DESIGN **************************************** ASD / 3000 / Baureihe -> F021 **************************************** ADD GPS CURRENT POSITION MENU ITEM (UNDER OPTIONS) **************************************** HU_NBT / 3000 / NAVI_POSITION_MENU -> aktiv
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 25.06.2010
При считывании SVT E-Sys ом из HU-CIC появляется ошибка (readCPS o.k. cafd_000000f9-007_003_022 Fehler: File for "cafd_000000f9-007_003_022" not found! [C012]) По всей видимости не найден cafd... Помогите разобраться |
| Сказал Спасибо EvgenS за это сообщение: | kostreame (04.02.2013) |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 28.06.2024
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Приветствую! Подскажите пожалуйста, возможно ли и если да, то как залить стоковую прошивку dme ? В 2020 году мне делали чип с отключением егр. В прошлом году официалы обновляли блоки, но вот не понятно, трогали они dme или нет. Хочу вернуть себе сток и полную функциональность егр. Есть подозрение, что не dme не обновляли и егр по прежнему отключен, так как в исте смотрел лайв дата по егр и тпм положение фактическое всегда 0%, а заданное -9.99% в минусе. Сдается мне, что это еще правленной прошивки значения, так ли это? Или если не esys, то чем сток прописать обратно? Есть Кабель enet , прога bimmercode и под нее адаптер mhd+ wifi |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
посмотри в папке,есть такой?уровень интеграции какой у машины?а у тебя какой стоит прогман?попробуй перед считыванем выбрать другой файл кнопкой(типа выбор файла из све)...дерзай...
| Сказал Спасибо Argos за это сообщение: | kostreame (04.02.2013) |
| Метки |
| bmw esys, кодирование bmw f-серий |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
