Датчик AUC и солнечный датчик
Старый 10.07.2014, 00:22 #1
Авто: BMW E60 525I M54 2005г.
По умолчанию Датчик AUC и солнечный датчик
Всем доброго времени суток не давно установил рестайлинговый m-ask с мр3 после чего появились ошибки по датчику AUC и солнечному датчику вопрос в том как убрать эти ошибки? так как они не обнуляются ,нужно заменить эти датчики на рестайлинговые? и поможет ли замена на рест датчики и еще подскажите можно ли сделать так чтобы климат контроль не включался сам когда заводишь авто, а только тогда когда я его включу.
Источник: Датчик AUC и солнечный датчик - Форум по автодиагностике, автосканерам, ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
vobla156 вне форума
Старый 10.07.2014, 10:07 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
а ты после установки маск кодировал под СВОЮ машину ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 10.07.2014, 11:00 #3
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
да кодировали все работает мр3 играет вот только эти ошибки хочется убрать
vobla156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 22:19 #4
Сообщение от vobla156 Посмотреть сообщение
Запускаешь ДИАГНОСТИКУ - получаешь рекомендации по устранению траблов, даже со схемами
Старый 10.07.2014, 22:35 #5
у меня диагностика Rheingold я не замечал в ней не каких рекомендаций!
Старый 10.07.2014, 23:01 #6
Наверное, у всех, кроме тебя, какой-то неправильный Рейнголд - и что и как проверить, говорит, и схемы выдает...
Старый 21.02.2016, 11:37 #7
Приветствую. Вопрос по солнечному датчику. После замены климата (вместе с ССС) с рестайлинговой E60 на дорестайлинговую висит ошибка по солнечному датчику. К сожалению не знаю была ли она раньше, т.к. программы и шнурок стали использоваться только после проведения данной замены. Судя по etk номер у датчика один и тот же [Только для зарегистрированных...]. Соответственно вопрос: 1. Возможна ли данная ошибка из-за не до-закодированной новой климы? 2. Кодировка не нужна т.к. ошибка по датчику из-за повреждений датчика/проводки?
mr.aap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 23:28 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Каков глубокий смысл даунгрейда ?
Старый 22.02.2016, 00:15 #9
[quote=Busyman;387273]Каков глубокий смысл даунгрейда ?[/QUOT
Не правильно донес смысл я. На Е60 2006 г. установлен рестайлинговый ССС и климат соответственно
Старый 22.02.2016, 01:44 #10
Сообщение от mr.aap Посмотреть сообщение
"... так вам только обрезание надо было сделать? Не кастрацию???"
Berger (02.08.2022)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
