Ошибка: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Like Tree2Likes
Старый 02.10.2011, 21:39 #1
По умолчанию Ошибка: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Уважаемые эксперты подскажите:
Машина BMW e82. Проблема с матом присутствия пассажира. Скидывал ошибку в сервисе за 1700 руб - хватило на пол года.
Купил K+DCAN USB. При попытке зайти в INPA (скачивал у вас на сайте) - Seat Moduls - Seat Moduls Pessenger выдает ошибку IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
Почитал в мануале, что она может быть связана с 3 причинами.
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have connected an OBD connector.
В Ediabas.ini везде прописал OBD, в info интерфейс стоит OBD
Reason 2: The ignition is switched off.
Машина заведена.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
В параметрах COM1 буффере макс число байтов - 4096.
Бьюсь с этой проблемой уже не первый день, подскажите с чем еще может быть косяк.
George_linin вне форума
Старый 02.10.2011, 21:52 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
на форуме все расписано посиди почитай, а другие блоки у тебя берет диагностика или только этот?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 22:23 #3
Аватар для gunhed
Сообщение от George_linin Посмотреть сообщение
а от того что скинул, мат сам отремонтируется?
нету денег - сосите сами
Старый 02.10.2011, 22:55 #4
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
На форуме и в интернете искал, нашел только вышеперечисленные три варианта решения, но дело не в них. Другие блоки берет, но далеко не все.
Я же написал, после того как скинули в сервисе, проездил пол года, пока ошибка опять не загорелась, меня это полностью устраивает.
George_linin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 12:18 #5
1) с наличием блока (изучаем свой автомобиль)
2) с несовместимостью версий софта (это просто до кучи)
Старый 04.10.2011, 00:05 #6
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
тут посмотри ))
gnombmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 00:34 #7
для начала
Старый 26.02.2012, 19:38 #8
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
у меня такая же проблема, все выше перечисленные варианты перепробовал, не помогло. у меня он видит только двигатель, АКПП и сд-чейнджер, в чем же еще может быть причина?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 22:16 #9
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
В тебе: учись писать так, чтобы можно было хоть что-то конкретизировать
Старый 26.02.2012, 23:26 #10
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Уже нашел причину, оказалось что восьмая ножка не была задействована, припаял к седьмой ноге и все пошло
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit kirik67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.02.2014 22:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
