проблема с dsc bmw e53 дорест 2002г.
Старый 19.02.2023, 16:37 #1
Авто: BMW e34
По умолчанию проблема с dsc bmw e53 дорест 2002г.
Всем привет, в общем купил авто без блока abs. Предположения были что должен стоять 067 блок, купил и установил. По итогу пришлось перепиновать пару пинов и заработал абс со спидометром (этот момент мне жутко указывал, что блок 004), но dsc не работал. На фишке 3 и 4 пины пустые, диагностические проги упорно указывали на ошибку подкачивающего насоса. На авто этот насос не установлен. В общем конечный вопрос- 067 блоки были с подкачивающим насосом? Или все таки ошибочная наклейка на блоке и он 004?
Runi вне форума
Старый 19.02.2023, 21:06 #2
Сообщение от Runi Посмотреть сообщение
Я тихо схожу с ума - услышать ТАКОЙ вопрос - это дно... У тебя нет ни одной программы, или не знаешь, как посмотреть применяемость блоков... сервисов со спецами рядом нет... Иста не работает? - продай это ведро за копейки и больше не связывайся с BMW.
Старый 19.02.2023, 22:00 #3
По такой схеме можно туда и нбт предположить
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 22:26 #4
Авто: BMW e34
Понятно, тихо сходите с ума дальше, зря спросил. Сам как нибудь разберусь
Runi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 22:47 #5
Авто: BMW e34
вы про какую программу имеете ввиду, инпа рейнгольд? Они указывают номер 6758628. А на блоке стоит номер 0265950067 который я купил. ВДС показывает 004 блок шел до 2001 года, на фишке я так понимаю по тому же ВДС пины 3 и 4 должны быть запитаны под подкачивающий насос, но эти пины на фишке пустые
Старый 20.02.2023, 08:57 #6
004 и 067 блоки взаимозаменяемые, но в любом случае надо кодировать под машину и перепиновывать ниче не надо.
Если я правильно понял про "подкачивающий насос" то он установлен внутри блока абс, а не в машине
Последний раз редактировалось Alex_me; 20.02.2023 в 09:02.
Сказал Спасибо Alex_me за это сообщение:
Runi (20.02.2023)
Старый 20.02.2023, 11:15 #7
Авто: BMW e34
по вину пробивается 067 блок. Установил 067 блок на авто, указало ошибки по задним датчикам абс и рейнгольд не видел этот блок. Перепиновал пины задних датчиков, то есть с 30 пина перекинул на 14 а с 14 пина на 29, 30 пин остался пустой и абс со спидометром заработал. Рейнгольд после этого увидел блок и выбил номер 6758628(то есть 004), кодировал блок, без изменений. Перепиновка шла по вдс dsc a65 до 2001.09. Но на фишке авто не было проводов на 3,4и 29 пине,они заглушены. Итогом могу предположить, что переклеили наклейку на блоке. Либо что то не так делаю
Старый 20.02.2023, 11:20 #8
Авто: BMW e34
Вы пишете что взаимозаменяемы, ткните плз на 004 и 067 блоки распиновки х1170
Старый 20.02.2023, 20:45 #9
У е53 до 2002/08 одна распиновка, а у 2002/09+ уже другая. И да, на любой из этих распиновок не заняты пины 3,4,20,29,37,38
Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ sasha-bmw Продажа запчастей BMW 5 17.09.2020 12:07
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
