Программирование АКБ --> AGM E65
Старый 20.04.2015, 19:21 #1
По умолчанию Программирование АКБ --> AGM E65
К сожалению ответа нигде не нашел и надеюсь на совет понимающих.
E65 02. После замены АКБ и попытки регистрации, Рейнголд ссылается на прописанный 110аЧ.
Провели АКБ по VO с параметром: -BA90. Блоки вроде перезагрузились, но оптции AGM в списках нет. Прописывая с параметрами +BA90, NCS опцию показывает, Рейнголд выдает в качестве неизвестной.
Версия PMA по NCS - PM.C03 и в ней нет возможности выбора ёмкости AGM АКБ в функции BATTERIE_KAPAZITAET. Пункт RI_Kennfeld отсутствует.
1) какой код VO прописывать, +BA90 ?
2) как обойти версию PMA и прописать AGM? Если добавить новую функцию и параметр, научится ли пауер модуль работать с AGM?
Самое любопытное, что последние 10 лет на авто стоял AGM с прописанными в PMA 110ah.
Предпочитаемое ПО - NCS Expert
bmwdiy вне форума
Старый 20.04.2015, 19:35 #2
Сказал спасибо: 119
Так и не понял, какой АКБ ставите?
Нцс и тул32 все сделают. На конфе все есть!
Последний раз редактировалось AAM; 20.04.2015 в 19:35.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 19:52 #3
Надо AGM прописать. NCS выдает ошибку coapi - 1142.
Предыдущий AGM ставил ОД и видно тоже не смог его прописать, хотя денег за это взяли.
Посмотрел на версию Пауэр модуля с04 и С05, там есть такая возможность. Вот если я добавлю дополнительную функцию RI_KAPAZITAET с AGM в NCS, модуль авто ее примет?
В модуле присутствует только BATTERIE_KAPAZITAET, вписываем 90agm и 90ah_agm, выходит ошибка коапи - 1142. 110ah, 90ah и тд. прописываются без проблем.
Датен все свежие.
Последний раз редактировалось bmwdiy; 20.04.2015 в 20:23.
bmwdiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 22:04 #4
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
A090 в FA и кодить нужное, куда проще...
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 22:27 #5
Сообщение от bmwdiy Посмотреть сообщение
Датен все свежие.
Обнови ПМ, код. индекс новый увидишь...
Сообщение от Rus. Посмотреть сообщение
А покажи-ка А090 в списке опций для е65 в виде скрина из файла eXX****
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
bmwdiy (21.04.2015), LEGX (15.02.2019)
Старый 20.04.2015, 22:55 #6
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
а я не смотрел, нет под рукой spdaten, возможно и не ставили на эти будки гелевые 90амперные, тогда A110
Последний раз редактировалось Rus+; 20.04.2015 в 23:01.
Старый 20.04.2015, 23:07 #7
Прежде чем говорить - НАДО смотреть
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (25.3 Кб, 190 просмотров)
E.V.X. (17.04.2017)
Старый 20.04.2015, 23:10 #8
Сказал спасибо: 119
Чейта в списке ВА? Если гель - А!
Старый 20.04.2015, 23:13 #9
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
я тоже так думал по аналогии с 60ым кузовом, сходил таки за накопителем, NUFLIN прав, в 65ом именно так...
Старый 20.04.2015, 23:14 #10
"Будешь поспорить" с авторами кодировочных файлов? ну-ну, флаг тебе в руки...
Заодно попробуй как-нибудь в е65 впихнуть свою "А", потом отпишись
Последний раз редактировалось NUFLIN; 20.04.2015 в 23:16.
AAM (21.04.2015), Alex B-M (20.04.2016)
программирование е53 04 года Александр М60 Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 07.05.2015 14:07
Программирование SGM-SIM E65 rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.05.2014 15:40
DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока andrejs Дизель-клуб 15 07.08.2012 01:15
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
