Описание темы:Как выйти из транспортного режима
Транспортный режим
Старый 19.11.2011, 02:02 #1
Авто: 530 е39
По умолчанию Транспортный режим
Здравствуйте, машина БМВ е39 2,5 дизель 2001 г.в. случилась проблема такого характера - не закрывается и не открывается авто с ключа и кнопки внутри салона, а закрывается только при повороте ключа в двери. При движении вперед выскакивает сообщении "DOOR OPEN". Перед этим менял язык с французского на английский программой КарСофт и наверное что то не так сделал, а может быть просто совпадение. В сети читал о похожей проблеме, это значит машина становится в "транспортный режим". Вопрос: как Дисом (или еще какой нибудь программой) выйти из этого режима или у меня на самом деле оборвался какой нибудь из концевиков двери, но тогда авто закрывалось бы. Пробовал привязывать ключ к авто способами из ТИСа, но увы ничего не получается.
anton_kabyshev вне форума
Старый 20.11.2011, 13:57 #2
транспортный режим Включают что бы несадить ак. батарею во время транспортировки (выключается ДИСОМ через план проверки далее электропитание )
vedax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 14:52 #3
Сообщение от vedax Посмотреть сообщение
Забыл добавить: "На е39 отсутствует"...
Старый 20.11.2011, 16:44 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
очень часто при смене языка именно карсофтом слетают кодировки авто в щитке и лсм, в твоем случае поможет кодирование с помощью нск експерт, дело пяти минут для знающего человека
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 18:15 #5
АГА А ZKE )))))))
DCMBAG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:45 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
Сообщение от anton_kabyshev Посмотреть сообщение
"DOOR OPEN"
парни не спорте, его проблема в этой надписи, если бы у него стоял щиток лоу а не хай то при закрытых дверях у него показывало бы что двери открыты а при открытых что двери закрыты... видел это не однократно...
транспортный режим это ошибка№180
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
Romrum (05.04.2016)
Старый 20.11.2011, 23:20 #7
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
зке слетела кодировка, туда концевики дверей приходят, ее и кодировать...
щиток и лсм кодировать не надо, посмотрел в записях...
Старый 05.12.2011, 00:03 #8
Авто: 530 е39
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Вот именно, я то человек не знающий и прошу у Вас помощи, если можно то по подробнее.
anton_kabyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 00:05 #9
Авто: 530 е39
Сегодня весь день провозился со своей проблемой, о которой я писал выше "DOOR OPEN". Проверил концевики, они оказались рабочими, менял кнопку центрального замка в салоне авто, она тоже оказалась рабочей, потом подключил Инпу и зашел в Central body electronics ZKE3 - READ STATYS -Read digital statys Basic modyle E38, E39. В программе "черными точками" было показано, что двери закрыты, при открытии дверей - программа сигнализировала об открытии дверей.
Затем я опять подключил КарСофт и зашев в ZKE/ZVM - передние и задние замки открывались и закрывались программой.
Я попробовал нажимать на кнопку центрального замка внутри салона и на ключе, опять все молчит. Опять пробовал привязывать ключ, но все равно все мертво.
Наверное у меня авто всетаки встало в "транспортный режим", как из него выйти. Помогите пожалуйста.
Старый 05.12.2011, 07:58 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
нет у тебя транспортного тебе же сказали, если у тебя есть инпа должен быть и нцс, кодируй блок зке, Есть НЦС эксперт?
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
BMW e39 Аварийный режим Акпп Anton39 Ремонт и эксплуатация BMW 52 26.10.2013 13:21
Транспортный режим Е53 Андрей Avtomir Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2013 18:44
Не включается зимний режим на автомате. Breez Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.12.2012 13:14
как перевести мк4 в цветной режим? bmwBug Навигация 2 24.02.2010 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
